Umožňuje umístit na určité aspekty návrhu limity a kdykoli změny monitorovaných aspektů tyto limity přesáhnou, obdržíte upozornění.
Při vytváření AutoLimitu lze určit limity pro každou úroveň upozornění. Pokud změny v modelu přesáhnou stanovenou úroveň, v grafickém okně se zobrazí značka.
Chcete-li ve 2D nebo 3D prostředí sledovat délku čáry, kružnice, elipsy, oblouku, spline nebo hrany, použijte AutoLimit délky.
Poznámka: AutoLimity bez definovaných hranic nebo ty, které se nenacházejí v určených rozsazích hranic, jsou v prohlížeči označeny šedým X.
- Přejděte na pás karet a klikněte na kartu
Kontrola
panel AutoLimity
Nastavení AutoLimitů
a nastavte předvolby pro jednotlivé typy AutoLimitů. Nastavte výchozí viditelnost a hranice, například výpočet odchylek, úrovně přesnosti, metody výpočtu limit a dolních a horních limit.
- Klikněte na příkaz AutoLimit. V dialogu vytvořte AutoLimit kliknutím na ikonu. V dialogu AutoLimity rozměru například klikněte na položku Vzdálenost.
- V grafickém okně vyberte geometrii, kterou chcete sledovat. V dialogu, v oblasti Výběry závisí dostupnost výběrů na zvolené geometrii.
V případě potřeby v tabulce AutoLimitů klikněte na položku Přidat kliknutím a přidejte další geometrii.
- Sloupec Hodnota obsahuje celkovou hodnotu voleb pro daný řádek. Sloupec Souhrnné obsahuje součet nebo rozdíl řádků.
- Změnou znaménka +/- v levém sloupci přičtete nebo odečtete hodnotu řádku od souhrnného součtu.
- Na kartě Hranice určete hodnotu Dolní a Horní. Použijte srovnávací matematické operátory (LZnak a UZnak). Například:
- V tabulce Hranice zvolte Přidat kliknutím. První hodnota implicitně vymezuje zelenou zónu (OK). Ve výchozím nastavení se pro dolní a horní hodnotu použije 10 % délky geometrie.
- Pokud je nutné zvolit jiný matematický operátor, klikněte na položku Dolní znaménko nebo Horní znaménko.
- V případě potřeby vyberte položku Přidat kliknutím a přidejte žlutou zónu (Upozornění). Ve výchozím nastavení činí dolní a horní hodnota 70–90 %, resp. 110–130 %.
- V případě potřeby vyberte položku Přidat kliknutím a přidejte červenou zónu (Důrazné upozornění). Ve výchozím nastavení je dolní a horní hodnota nižší než 60 nebo vyšší než 140 nebo 50–70, resp. 130–150.
Poznámka: Nezadávejte hodnoty, při kterých by se hranice překrývaly, případně do tabulky zadejte matematické výrazy. V případě potřeby vynulujte všechny hranice.
- Ve sloupci Úroveň změňte definici úrovně upozornění pro jednotlivé zvýrazněné hranice. Ze seznamu vyberte možnost Zelená, Žlutá nebo Červená a změňte tak definici.
- Ze seznamu Přesnost zobrazení vyberte úroveň přesnosti (počet desetinných míst), kterou chcete určit pro tolerance.
- Autolimitu přidáte kliknutím na tlačítko Použít. Podle potřeby pokračujte ve vytváření AutoLimitů nebo zavřete dialog kliknutím na tlačítko OK.
Tip:
- Chcete-li usnadnit výběr symbolů AutoLimitů, zkontrolujte, zda je filtr výběru nastaven na možnost Priorita prvku. Na panelu nástrojů Rychlý přístup klikněte na rozevírací nabídku příkazu Vybrat a klikněte na položku Priorita prvku.
- Nepoužívejte AutoLimity příliš často, sledujte pomocí nich pouze kritické aspekty vašeho návrhu. Obvykle se v sestavě může nacházet pouze jeden až sedm AutoLimitů.
- Chcete-li přidat všech pět úrovní hranic současně, v dialogu AutoLimity na kartě Hranice stiskněte klávesu ALT a klikněte do prázdné tabulky. Pokud použijete tuto metodu, budete mít k dispozici pouze pět úrovní hranic.
- Pokud budete přidávat úrovně hranic po jedné, nebudete nijak omezeni jejich maximálním počtem.
- Nejvýhodnější je vytvořit řádky, odpovídající nejnižším až nejvyšším hodnotám od shora dolů.
- Chcete-li vložit dolní podmínku hranice, klikněte na prázdný řádek tabulky a poté stiskněte klávesu CTRL a klikněte.
- Chcete-li u AutoLimitu úhlu sledovat tříbodový úhel, vyberte dané tři body jednotlivě. Jiné typy úhlů vyžadují pouze dvě možnosti.
- Hodnoty na kartě Hranice odpovídají kumulativním hodnotám na kartách AutoLimit.
- Chcete-li zobrazit informace o AutoLimitu, pozastavte kurzor nad uzlem prohlížeče AutoLimitu.
- Při kopírování AutoLimit si nejprve vytvořte skupinu. Zkopírujte AutoLimity a vložte je do skupiny.
- Pokud skryjete součást sestavy, nebudou její AutoLimity dostupné. Pokud si znovu zobrazíte danou komponentu, obnoví se také AutoLimity. (Je nutné, aby byla zapnuta možnost Obnovení v reálném čase.)
- Při zadávání AutoLimitů se používá položka Tolerance uvedená v dialogu Možnosti aplikace
karta Obecné. Při pohybování kurzorem se bude zvýrazněný objekt měnit podle nastavení položky Tolerance a polohy kurzoru.
