Následující příkazy místní nabídky jsou u prostředí Simulace jedinečné, s výjimkou běžných příkazů místních nabídek například viditelnost:
| Uzel Prohlížeče | Příkaz | Popis |
| Simulace | Aktivovat | Aktivuje vybranou simulaci a je-li aktivní jiná simulace, deaktivuje ji. |
| Upravit vlastnosti simulace | Zobrazí dialog Upravit vlastnosti simulace, ve kterém můžete upravovat vybrané vlastnosti simulace. | |
| Nastavení sítě | Zobrazí dialog Nastavení sítě, ve kterém můžete upravovat nastavení sítě aktuální simulace. | |
| Pohled sítě | Aktivuje příkaz Pohled sítě a podložit geometrii modelu sítí tak, jak je definována nastavením sítě. | |
| Simulovat... | Aktivuje příkaz Simulovat a otevře dialog Simulovat. | |
| Kopírovat simulaci | Zkopíruje vybranou simulaci a vloží ji do aktuálního prohlížeče dokumentu, čímž ji aktivuje. | |
| Odstranit | Odstraní vybranou simulaci. | |
| Sestava | Zobrazit parametry | Zobrazí seznam parametrů sestavy, ze kterých můžete vybrat parametry pro analýzu. Zobrazí pouze simulace parametrické kóty. |
| Sestava (jako podsestava) | Zobrazit parametry | Zobrazí seznam parametrů sestavy, ze kterých můžete vybrat parametry pro analýzu. Zobrazí pouze simulace parametrické kóty. |
| Vyloučit ze simulace | Odstraní vybranou sestavu z komponent sestavy, které jsou analyzovány. | |
| Součást | Zobrazit parametry | Zobrazí seznam parametrů součásti, ze kterých můžete vybrat parametry pro analýzu. |
| Upravit dotyky | Zobrazí dialog Upravit (typ) dotyk podle vybraného typu. Parametry dotyku lze upravit. | |
| Vyloučit ze simulace | Odstraní vybranou součást z komponent sestavy, které jsou analyzovány. | |
| Prvek součásti | Zobrazit parametry | Zobrazí seznam parametrů prvku, ze kterých můžete vybrat parametry pro analýzu. |
| Materiál | Přiřadit materiály | Zobrazí dialog Přiřadit materiály, ve kterém můžete provést alternativní přiřazení materiálu pro účely analýzy. |
| Materiál potlačení > Komponenta | Odstranit přebytečné přepisy | Odstraní přesahy v překrytí materiálů. Sloučí komponenty do jediné složky matriálů potlačení. |
| Odstranit materiály | Obnoví přepsání materiálu na předem definovaný materiál. Ze složky bude odstraněna položka komponenty. | |
| Zvýšit úroveň materiálů na modelu | Provede úpravu CAD iVlastností komponenty. Přiřadí materiálu komponentu a nahradí tak předchozí materiál. | |
| Vazby | Upravit vazbu (typ) | Zobrazí dialog Upravit vazbu (typ) podle vybraného typu. Kdykoliv během postupu můžete upravit vazby. |
| Reakční síly | Zobrazí dialog Reakční síly udávající tyto síly a momenty podle typu vazby. | |
| Potlačit | Potlačí vybranou vazbu. Potlačené vazby nebudou analyzovány. | |
| Kopírovat/vložit | Vybranou vazbu zkopíruje do schránky aplikace Inventor. Příkaz Vložit přidá vazbu do jiné simulace v rámci dokumentu. | |
| Odstranit | Odstraní vybranou vazbu. | |
| Zatížení | Upravit (typ zatížení) | Zobrazí dialog Upravit (typ zatížení) podle vybraného typu. Můžete definovat nebo upravovat parametry zatížení. |
| Potlačit | Potlačí vybrané zatížení. Chcete-li aktualizovat výsledky po potlačení zatížení, klikněte pravým tlačítkem na položku Výsledky a potom na položku Simulovat. | |
| Kopírovat/vložit | Vybrané zatížení zkopíruje do schránky aplikace Inventor. Příkaz Vložit přidá zatížení do jiné simulace v rámci stejného dokumentu. | |
| Odstranit | Odstraní vybrané zatížení. | |
| Dotyky | Automatické dotyky | Aktivuje příkaz Automatické dotyky. Komponenta se vyhodnotí a zavedou se podmínky dotyku pro simulaci. |
| Aktualizovat Automatické dotyky | Vyhodnotí a vyřeší dotyky, aby byly aktuální. | |
| (Typ) dotyku | Upravit dotyk | Zobrazí dialog Upravit (typ) dotyk podle vybraného typu. Typ a parametry dotyku lze upravit. |
| Potlačit | Potlačí vybraný dotyk. | |
| Síť | Řízení místní sítě | Zobrazí dialog Řízení místní sítě, ve kterém můžete pro plochu nebo hranu modelu vybrat a určit řízení místní sítě. |
| Nastavení sítě | Zobrazí dialog Nastavení sítě, ve kterém můžete definovat parametry sítě. | |
| Pohled sítě | Aktivuje příkaz a podloží geometrii modelu sítí tak, jak je definována nastavením sítě. | |
| Aktualizovat síť | Vyhodnotí a vyřeší síť tak, aby byla aktuální. | |
| Meziplocha | Upravit skořepinu | Otevře dialog Upravit skořepinu, ve kterém lze zobrazit tloušťku vybraného tělesa. |
| Viditelnost | Zapíná nebo vypíná viditelnost vybraného tělesa. | |
| Odstranit | Odstraní vybraný prvek skořepiny. | |
| Zobrazit tloušťku | Otevře dialog Zobrazit tloušťku, ve kterém můžete zobrazit tloušťku pro konkrétní konfiguraci v parametrické simulaci kóty. | |
| Vzdálenost | Upravit skořepinu | Otevře dialog Upravit skořepinu, ve kterém lze zobrazit tloušťku vybraného tělesa. |
| Viditelnost | Zapíná nebo vypíná viditelnost vybraného prvku skořepiny. | |
| Řízení místní sítě | Upravit řízení místní sítě | Zobrazí dialog Řízení místní sítě, ve kterém můžete přidat doplňující plochy nebo změnit velikost sítě. |
| Odstranit | Odstraní řízení místní sítě. | |
| Výsledky | Vykreslování konvergence | Zobrazí uvnitř dialogu vykreslení konvergence. |
| Protokol simulace | Zobrazí uvnitř dialogu protokol simulace. | |
| Vytvořit parametry výsledku | Zapíše výsledky simulace do tabulky parametrů dokumentu. Chcete-li zobrazit parametry vraťte se do prostředí součásti nebo sestavy a klikněte na příkaz Parametr. | |
| Uzly výsledků | Aktivovat | Aktivuje výsledek simulace a zobrazí ho v grafické oblasti. Pokud příkaz nelze použít, je vypnutý. |
Jsou-li zapnuté, lze v prostředí pevnostní analýzy použít položky místní nabídky.
Grafické prvky uzlu Prohlížeče
Informace o analýze, které jsou zastaralé nebo již nejsou aktuální, obsahují vlevo od uzlu prohlížeče stavovou ikonu s bleskem. Tato ikona upozorňuje na nutnost provést aktualizaci simulace nebo její součásti, například sítě nebo výsledků modelu. |
U nadřazeného uzlu varovná ikona obecně značí, že alespoň jeden zapnutý podřazený uzel obsahuje upozornění. U podřazeného uzlu ikona značí výjimečnou událost, jako například nedostatečně určený materiál potlačení. |
