Kontrola chladicího kanálu
  1. Na kartě Rozvržení formy Vtokové kanály a kanály, klikněte na panel Kontrola chladicího kanálu.
  2. V dialogu Kontrola chladicího kanálu klikněte na rozevírací seznam Nastavení a vyberte položku Bezpečnostní kontrola, Kontrola kolizí nebo Kontrola chladicího systému.
  3. Zadejte minimální vzdálenost.
  4. Definujte množinu #1. Ve výchozím nastavení jsou vybrány všechny chladicí segmenty. Chcete-li vybrat nebo zrušit výběr všech chladicích segmentů, zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Vybrat vše. Chcete-li chladicí segment zvýraznit v grafickém okně, klikněte na něj v seznamu.
  5. Definujte množinu #2. Vyberte komponenty, které chcete zahrnout do Bezpečnostní kontroly nebo Kontroly kolizí. Vyberte chladicí segmenty, které chcete zahrnout do Kontroly chladicího systému. Políčko Vybrat všechny chladicí segmenty je ve výchozím nastavení zaškrtnuto.
  6. Předchozí výběry obnovíte kliknutím na tlačítko Použít poslední sadu výběru.
  7. Pokud je to nutné, klikněte na volbu v Rychlá definice sady # 2.
    • U Bezpečnostní kontroly jsou dostupné dva rychlé výběry: Všechny tvárníky/dutiny a Desky základny formy.
    • U Kontroly kolizí jsou dostupné dva rychlé výběry: Všechny vyhazovače a Komponenty základny formy.
  8. Chcete-li zvýraznit sadu výběru a určenou minimální vzdálenost v grafickém okně, klikněte na tlačítko Náhled.
  9. Chcete-li zahájit kontrolu, klikněte na tlačítko Start.
  10. Pokud budou nalezeny chyby, zobrazí se dialog Byly zjištěny chyby chlazení. V případě potřeby rozšiřte seznam chyb kliknutím na tlačítko Další.
  11. Zvýraznění v grafickém okně provedete kliknutím na chybu v seznamu. Můžete také kliknout pravým tlačítkem a vybrat položku Najít v okně. Tím přiblížíte pohled přímo na chybu.
  12. Chcete-li seznam chyb zkopírovat do schránky, klikněte na ikonu Kopírovat do schránky.
  13. Seznam chyb můžete vytisknout kliknutím na ikonu Tisk.
  14. Dialog s chybami chlazení zavřete kliknutím na tlačítko OK.
  15. Dialog Kontrola chladicího kanálu zavřete kliknutím na tlačítko Storno.
