Definuje, umísťuje a orientuje elektrický konektor.
Tento příkaz definuje elektrický konektor, umísťuje ho a určuje jeho orientaci v součásti nebo sestavě aplikace Autodesk Inventor k využití v aplikaci AutoCAD MEP nebo Revit MEP. Aplikace BIM Exchange vypočítá polohu trubkové spojky na základě její definující geometrie.
panel Autor
položka Elektrický konektor
Definující geometrie |
Vybírá pozici a orientaci konektoru. Pomocí příkazu Výběr vyberte plochu na komponentě aplikace Autodesk Inventor, na kterou chcete umístit konektor kabelové trasy. Umístění konektoru se zobrazí jako válcovitá šipka na vybrané součásti nebo sestavě. Důležité: Symboly konektorů jsou podobné vazbám sestavy Proti sobě v tom, že označují protilehlé plochy nebo roviny. Neoznačují směr proudu. Konektory obvykle směřují od hostitelské komponenty. K obrácení směru konektoru slouží příkaz Směr.
Systémový typ |
V rozevíracím seznamu vyberte typ systému. Typ systému stanovuje vlastnosti, které jsou k dispozici v oblasti Vlastnosti. |
Vlastnosti |
Zadejte hodnoty všech vlastností. Data vlastnosti spojky jsou zahrnuta v souboru Autodesk Exchange File (ADSK). Vlastnosti kót konektoru jsou zahrnuty v tabulce parametrů. Další vlastnosti konektoru lze přidat zaškrtnutím políčka ve sloupci fx . Parametry lze také spravovat pomocí tabulky parametrů. |
