Na pásu karet klikněte na
kartu Umístění pohledů
panel Náčrt
Vytvořit náčrt
a vytvořte 2D náčrt. Náčrt se přidá do výkresového listu nebo pokud je vybrán pohled, je asociován s aktivním pohledem.
Po vytvoření náčrtu obsahuje karta Náčrt příkazy, které můžete použít k vytváření vlastních ohraničení a rohových razítek nebo k vývoji vlastní sady načrtnutých značek.
Náčrty modelu v pohledu výkresu můžete získat pomocí příkazu Získat náčrty modelu. Po obnovení náčrtu výkresu nejsou atributy náčrtu automaticky aktualizovány s ohledem na změny v náčrtu modelu. Chcete-li aktualizovat atributy obnoveného náčrtu, klikněte pravým tlačítkem na náčrt v grafickém okně nebo v prohlížeči a z nabídky vyberte možnost Použít znovu vlastnosti modelu.
Jestliže převedete data aplikace AutoCAD do výkresu, geometrie se umístí do náčrtů ve výkresu. Styly čar aplikace AutoCAD jsou zachovány.
Když otevřete soubor DWG aplikace AutoCAD nebo soubor výkresu (DWG) aplikace Autodesk Inventor, geometrie bude umístěna na náčrtech ve výkresu. Styly čar aplikace AutoCAD jsou zachovány.
Náčrt výkresu může obsahovat text a 2D geometrii, například čáry a oblouky. Pokud je vybrán výkresový pohled a aktivujete příkazy náčrtu, bude náčrt asociován s pohledem. Není-li vybrán výkresový pohled, náčrt je asociován s listem výkresu.
Pokud kopírujete list nebo výkresový pohled, asociované náčrty se přesunou zároveň s ním. Náčrt nelze kopírovat nebo přesunout nezávisle na jeho asociovaném listu nebo pohledu.
Náčrt nelze kopírovat, ale lze kopírovat geometrii náčrtu a vložit ji do jiného výkresu.
Tipy pro načrtávání ve výkresu
panel Navigace
Přiblížit
a přibližte pracovní oblast.
panel Možnosti
Nastavení dokumentu
. Vyberte kartu Náčrt a nastavte rastr na optimální mezery, které umožní rychlé seřazení elementů náčrtu.
panel Možnosti
Možnosti aplikace . Vyberte kartu Náčrt a zaškrtněte políčko Přichytit k rastru. Tím si usnadníte umísťování elementů náčrtu. Šablony výkresů obsahují záhlaví Načrtnuté značky v části prohlížeče Zdroje výkresu, takže můžete vytvářet a ukládat náčrty pro jejich opakované použití. Načrtnuté značky mohou obsahovat 2D geometrii, rastrové obrázky, statický text, textová pole s výzvou nebo pole vlastností, která se automaticky aktualizují.
Chcete-li mít načrtnuté značky dostupné v nových výkresech, uložte je v šabloně, kterou používáte k tvorbě výkresů.
Šablony dodané s aplikací Autodesk Inventor obsahují jeden nebo více standardních formátů rohových razítek, které můžete měnit a používat. Rovněž lze načrtnout uživatelská rohová razítka a uložit je jako zdroje výkresu. Rohová razítka mohou obsahovat 2D geometrii, rastrové obrázky, statický text, textová pole s výzvou nebo pole vlastností, která se automaticky aktualizují.
Chcete-li použít uživatelská rohová razítka ve všech výkresech, uložte je v šabloně, kterou používáte k tvorbě výkresů.
Šablony dodané s aplikací Autodesk Inventor obsahují výchozí rámeček. Rámečky můžete upravit nebo načrtnout uživatelské rámečky a uložit je jako zdroje výkresu.
Uživatelské rámečky mohou obsahovat 2D geometrii, rastrové obrázky, statický text, textová pole s výzvou nebo pole vlastností, která se automaticky aktualizují. Chcete-li použít uživatelský rámeček v nových výkresech, uložte jej do šablony, kterou používáte pro tvorbu výkresů.
Všechny rámečky výkresu mají čtyři body v rozích listu, které nelze smazat. Tyto body se při změně velikosti listu pohybují. Jestliže tyto body spojíte vazbami s uživatelskou geometrií rámečku, přizpůsobí se libovolné velikosti listu.
Když převedete 2D data ze souboru DWG do výkresu aplikace Autodesk Inventor, geometrie bude umístěna v jednom nebo více náčrtech ve výkresu. Kóty jsou umístěny do výkresového listu.
Chcete-li umístit kóty připojené ke geometrii v náčrtech, při otevření souboru aplikace AutoCAD vyberte příkaz Zvýšit úroveň kót do náčrtu v dialogu cíle načtení dat. Styly čar aplikace AutoCAD jsou zachovány.
Bloky v souboru DWG jsou převedeny na načrtnuté značky. Vybraná data v souboru DWG lze také převést do rohových razítek a rámečků aplikace Autodesk Inventor.
