Trasování stop
Po načtení mechanismu a definování všech spojů a proměnných prostředí můžete vytvořit absolutní nebo relativní kinematické hodnoty (dráhu, rychlost a zrychlení) bodu umístěného kdekoli na komponentě. Trasu trajektorie a  vektory rychlosti nebo zrychlení lze zobrazit v grafickém okně otevřením dialogu Okno grafů a nastavením stop, které chcete zobrazit. Ovládání a vzhled stop jsou uchovávány uvnitř okna grafů.
Trasování trajektorie bodu, uložení stopy a její otevření v okně 2D nebo 3D náčrtu usnadňuje stanovení nutných vůlí komponent, které jsou v dotyku se sledovanou komponentou.
  1. Na panelu nástrojů okna grafů klikněte na tlačítko Přidat stopu.
  2. V dialogu Stopa klikněte na šipku pro výběr Počátek .
  3. V grafickém okně vyberte geometrickou entitu určující bod, který chcete trasovat.
  4. Chcete-li použít jinou referenci než pevný souřadnicový systém:
    • Klikněte na šipku na pravé straně pole Reference v dialogu Stopa.
      Otevře se nabídka, která obsahuje všechny souřadnicové systémy v mechanismu.
    • V nabídce souřadnicových systémů vyberte ten, který potřebujete jako referenci pro vybraný bod.
  5. Vyberte proměnnou nebo vektory, které chcete zobrazit pro vybraný bod v grafickém okně.
    Je možné vybrat jednu nebo více následujících položek:
    • Dráha
      Tato možnost je vybrána jako výchozí.
    • Rychlost
    • Zrychlení
  6. Pokud kliknete na možnost Trajektorie a na jeden nebo více vektorů, které chcete zobrazit v grafickém okně, kliknutím na pole barev otevřete standardní pole barev systému Microsoft Windows a podle potřeby vyberte barvu pro proměnnou nebo vektor dále vlevo.
  7. Kliknete-li na položky Rychlost a Zrychlení a chcete změnit měřítko vektoru, ve kterém bude zobrazen v grafickém okně, zadejte hodnotu měřítka do pole Měřítko.
    Výchozí hodnota měřítka je 0,01. Změnou měřítka lze upravit velikost vektoru tak, aby byl v grafickém okně viditelný celý.
  8. Vyberte proměnné, které chcete uložit do okna grafů .
    • Dráha
    • Rychlost
    • Zrychlení
    Položky Měřítko a Barva nejsou pro proměnné uložené ve výstupní aplikaci pro tvorbu grafů dostupné.
  9. Klikněte na tlačítko OK nebo Použít.
    Oběma lze uložit výběry, ale tlačítko OK rovněž zavře dialog.
  10. Pokud jste dosud nespustili simulaci , spusťte ji nyní. Jestliže jste již simulaci spouštěli, pomocí dat simulace uložených v mezipaměti bude zobrazena stopa. Pokud se hodnoty parametrů mění, spusťte opět simulaci a stopy budou aktualizovány.
Můžete přidat další stopy, aniž byste museli znovu spouštět simulaci. Pomocí příkazu Stopa přiřaďte výstupním stopám další body. Existující simulace uložená v mezipaměti vypočítá a zobrazí stopu. Protože jsou stopy výstupní výsledky, jsou viditelné pouze tehdy, pokud je simulace spuštěna nebo proběhla a nepřešli jste zpět do konstrukčního prostředí simulace.
Názorná ukázka používání stopy
Názorná ukázka zobrazení stopy ve výstupním diagramu
Názorná ukázka změny referenční komponenty stopy
