Dostupné doplňky a jejich chování při načtení jsou uvedeny v dialogu Správce doplňků.
Doplňky, které nejsou načteny při spouštění, se zobrazují bez chování při načítání.
Když je zrušeno načtení doplňku, jeho funkce nejsou dostupné. Všechny doplňky translátoru (například DXF, DWF a DWG) se automaticky načtou při vybrání formátu během použití možnosti Uložit kopii jako. Translátory se ve výchozím nastavení při spouštění nenačítají.
Kdy lze načíst a uvolnit doplňky z paměti
Při spuštění můžete určit, které doplňky chcete načíst. Načtení některých doplňků je také možné zrušit během relace.
Doplňky aplikace Autodesk Inventor Professional lze načíst nebo uvolnit pouze při spuštění, nikoli během relace.
Proč uvolnit doplňky
- Zkrácení doby, která je vyžadována k počátečnímu načtení aplikace.
- Snížení využití paměti aplikací a zvýšení kapacity, takže můžete pracovat s většími sestavami.
Výchozí doplňky aplikace Autodesk Inventor
- BIM Exchange
- Bonusové nástroje sestavy,
- Správce připomínek formátu DWF
- Translátor Autodesk iDrop,
- AutoLimity
- Obsahové centrum
- Translátor položek Obsahového centra
- Aplikace Design Accelerator
- Doplněk Drag & Drop Interoperability
- Podpora ESKD
- Asistent ekologických materiálů
- Generátor rámových konstrukcí
- iLogic
- Inventor Studio
- Inventor Vault
- Translátor:Alias
- Translátor:Import souborů CATIA V4
- Translátor:Import souborů CATIA V5
- Translátor:Export součástí CATIA V5
- Translátor:Export produktů CATIA V5
- Translátor: DWF
- Translátor: DWFx
- Translátor: DWG
- Translátor: DXF
- Translátor: IGES
- Translátor: JT
- Translátor: binární soubory Parasolid
- Translátor: textové soubory Parasolid
- Translátor: PDF
- Translátor: Pro/ENGINEER
- Translátor: Pro/ENGINEER Granite
- Translátor: Pro/ENGINEER Neutral
- Translátor: SAT
- Translátor: SolidWorks
- Translátor: STEP
- Translátor: STL
- Translátor: UGS NX
Výchozí doplňky aplikace Autodesk Inventor Professional
Výchozí doplňky aplikace Autodesk Inventor Professional jsou následující:
- BIM Exchange
- Translátor Autodesk IDF
- AutoLimity
- Obsahové centrum
- Podpora ESKD
- iLogic
- Inventor Studio
- Inventor Vault
- Trasované systémy: Kabely a svazky
- Trasované systémy: Trubky a potrubí
- Simulace: Dynamická simulace
- Simulace: pevnostní analýza
- Translátor:Alias
- Translátor: DWF
- Translátor: DWFx
- Translátor: DWG
- Translátor: DXF
- Translátor: IGES
- Translátor: JT
- Translátor: PDF
- Translátor: SAT
- Translátor: STEP
- Translátor: STL
