Pomocí dialogu zadejte parametry prvku závitu v Generátoru komponent hřídele.
Přístup: |
Pás karet: karta Návrh panel Převod energie možnost Hřídel. Na kartě Návrh v poli Elementy vyberte z rozevíracího seznamu položku Otvor vlevo nebo Otvor vpravo a klikněte na tlačítko Vložit válcovou díru. V rozevírací nabídce Prvky první hrany vyberte položku Závit. |
Kóty
Umožňuje úpravy kót závitu.
Název |
Zobrazí název parametru. Název rozměru se použije na kartě Výpočet a v poli Výsledky. Sloupec nelze upravovat. |
Velikost |
Kliknutím na pole Velikost vložíte požadovanou hodnotu. Klikněte na položku Změřit z místní nabídky a změřte rozměr v okně aplikace Autodesk Inventor. Kliknutím na položku Zobrazit parametry k zobrazení seznamu parametrů. Kliknutím zvolte parametr a danou hodnotu vložte do pole Velikost. Kliknutím na položku Hodnoty z místní nabídky se zobrazí seznam doporučených kót. |
Popis |
Zobrazí popis parametru. Název rozměru se použije na kartě Výpočet a v poli Výsledky. Sloupec nelze upravovat. |
Závit
Definuje závity. Předdefinované typy závitů jsou určeny v tabulce, jejíž výchozí umístění je:
Systémy Microsoft Windows 7 a Windows 8: Users
Public
Dokumenty
Autodesk
Inventor [verze]
Design Data.
Návod na úpravu tabulky zobrazíte kliknutímsem.
Typ závitu |
Pomocí rozevírací nabídky vyberte ze seznamu definovaného v tabulce typ závitu. |
Velikost |
V závislosti na zvoleném typu závitu vám aplikace Autodesk Inventor nabídne seznam běžných velikostí. Ke každému jmenovitému rozměru je dostupné jedno nebo více stoupání. Ke každému jmenovitému rozměru a kombinaci stoupání je dostupná jedna nebo více tříd. |
Označení |
K vybranému průměr závitu vyberte ze seznamu danou rozteč. Poznámka: Při použití anglických jednotek je stoupání rovno 1/počet závitů na palec.
Třída |
Pomocí rozevírací nabídky vyberte třídu slícování vnitřního závitu. Poznámka: U anglických závitů písmeno A označuje vnější závity a B označuje vnitřní závity. K požadavkům na větší přesnost a důkladnější slícování použijte vyšší čísla. Například 2B použijte pro šrouby, svorníky, jádra a další obecné aplikace a 3B při požadavku na vysokou přesnost a důkladné slícování.
Směr |
Určuje pravotočivý nebo levotočivý směr vinutí závitu. |
Náhled
Zobrazí schématický obrázek závitu.
