Určuje kritéria importu, která budou použita pro soubory JT vybrané pro úlohu importu.
Určuje typy dat, která se mají importovat, a způsob seskupení těchto dat v aplikaci Autodesk Inventor. Typ souboru vybraný pro danou úlohu určuje dostupné možnosti.
| Přístup: | |
Vyberte v dialogu importu úlohy soubor JT a klikněte na tlačítko Možnosti. |
| Možnosti uložení | |
| Určuje, jak jsou komponenty uloženy. | |
| Uložit komponenty během načítání | Zaškrtněte tuto možnost, chcete-li automaticky uložit importované komponenty na disk po jejich převodu. Uloží soubory součásti a sestavy na cesty určené v cílových polích, která jsou ve stejné skupině. Jestliže soubory uložíte, existující soubory stejných názvů budou přesunuty do složky Old Versions. Poznámka: Možnost Uložit komponenty minimalizuje při načítání nároky na paměť ukládáním jednotlivých komponent na disk v průběhu procesu importu. Importujete-li větší sestavy a máte-li problémy s dlouhou dobou importu nebo se selháváním importu, použijte tuto možnost ke snížení požadavků na paměť. U menších sestav může delší doba zpracování při ukládání jednotlivých komponent na disk vyrovnávat výhodu představovanou lepším využitím paměti.
| Cílová složka komponent | Nastaví umístění souborů součásti a sestavy vytvořených v průběhu importu. Je-li vybrána položka Uložit do pracovního prostředí, tato složka bude definována na panelu Upravit projekt. |
| Umístit sestavu nejvyšší úrovně do samostatné složky | Tuto možnost zaškrtněte, chcete-li uložit soubor sestavy nejvyšší úrovně na jiné místo než soubory součásti. Je-li vybrána položka Uložit do pracovního prostředí, tato složka bude definována na panelu Upravit projekt. Poznámka: Určete destinace obsažené v aktivním projektu, nebo přidejte cesty k projektu, aby bylo zajištěno, že odkazované soubory se po otevření souboru vyřeší.
| Zpráva o překladu | |
| Určuje, zda ponechat zprávu o překladu nebo ji uložit na disk. | |
| Uložit do dokumentu | Výběrem této možnosti v novém souboru zobrazíte ikonu zprávy o překladu |
| Uložit na disk |
Výběrem této možnosti uložíte kopii zprávy na disk. Vyberete-li v okně Možnosti uložení možnost Umístit sestavu nejvyšší úrovně do samostatné složky, zpráva o překladu bude uložena spolu se sestavou nejvyšší úrovně. V opačném případě bude zpráva uložena do umístění Cílová složka komponent. |
| Typy entit určené k importu | |
| Výběrem odpovídající položky importujete příslušné entity: Tělesa (import objemových těles a vodotěsně sešitých skořepin jako samostatných objemových těles), Povrchy (import povrchových těles, vodotěsně sešité skořepiny budou importovány jako objemová tělesa), Mřížky, Pracovní roviny, Pracovní osy, Dráty, Pracovní body a Body. | |
| Organizace dat | |
Určuje, jak jsou data v souboru aplikace Inventor vytvářena. |
| Importovat do Prostředí oprav |
Pokud zaškrtnete toto políčko, bude provedena kontrola, zda nejsou v modelu chyby, a v prohlížeči bude vytvořen opravný uzel. V Prostředí oprav můžete importované základní těleso upravit, opravit či diagnostikovat. Opravné těleso se projeví v historii modelu. |
| Importovat sestavu jako jednotlivou součást | Zaškrtněte tuto možnost, chcete-li importovat sestavu jako součást. Tato možnost není k dispozici, pokud zaškrtnete položku Importovat několik součástí těles jako sestavu. Vybírat můžete z následujících možností:
Toto nastavení se změní na výchozí možnost Zapnuto a při použití příkazu Import nebude možné jej vybrat. |
| Vytvořit povrchy jako |
Vyberte typy ploch, které se mají vytvořit při importu.
| Název skupiny k umístění dat |
Vyberte název skupiny, pod kterým umístíte importovaná data. Název skupiny se zobrazí v prohlížeči. |
| Detaily mozaikování | Řídí mozaikování importovaných sítí. Vyberte možnost Nejvíce detailů, nebo Nejméně detailů. |
| Jednotky | |
| Určuje jednotky, které se mají použít pro nenativní data v importovaném souboru. | |
| Importované jednotky | Převede importovanou geometrii a hodnoty parametrů na vybrané jednotky. |
| Následné zpracování | |
| Určuje procesy, které se mají provést s importovanými soubory: | |
| Kontrola součástí během načítání | Tuto možnost vyberte, chcete-li provést kontrolu kvality importovaných dat objemového tělesa. Pokud jsou nalezena chybná data, těleso se v prohlížeči označí symbolem Poznámka: Tato možnost dále doplňuje automatickou kontrolu složenin, může však značně zvýšit čas potřebný k převodu souboru.
| Automaticky sešít a zvýšit úroveň |
Při výběru této možnosti se aplikace Inventor pokusí sešít povrchy a vytvořit sešití nebo těleso. Jsou-li povrchy sešité do jednoho povrchu nebo do tělesa, výsledné sešití nebo těleso je povýšeno do prostředí součásti. V opačném případě zůstanou povrchy v konstrukčním prostředí. |
| Povolit rozšířené zacelení | Tuto možnost vyberte, chcete-li u importovaných modelů provést operace, jako je ořezávání povrchů, rekonstrukce povrchu křivek spline nebo obnovení průsečíků povrchů, aby byly modely vodotěsné a použitelné v aplikaci Autodesk Inventor. Vzhledem k povaze operace zacelení může tento proces prodloužit výpočetní dobu procesu importu a mohou se vyskytnout menší odchylky v geometrii původního souboru. |
