Nastavení tolerance kót součástí pomocí dialogu Vlastnosti kóty
Klikněte pravým tlačítkem na kótu a vyberte položku Vlastnosti kóty.
Kliknutím na kartu Nastavení dokumentu si můžete ověřit výchozí nastavení dokumentu. Ujistěte se, že typ Zobrazit kóty modelu je nastaven na Zobrazit toleranci.
Vyberte kartu Nastavení kót. Hodnoty jsou zobrazeny podle nastavení na kartách Jednotky a Výchozí tolerance dialogu Nastavení dokumentu.
V poli Nastavení upravte následující hodnoty:
V poli Název zadejte jiný název. Bude zobrazen v tabulce Parametry.
V poli Přesnost vyberte kliknutím na šipku desetinnou přesnost.
V poli Vyhodnocený rozměr vyberte kliknutím pro vyhodnocování kót nastavení Horní, Jmenovitá, Středový nebo Dolní.
V poli Typ klikněte na šipku a vyberte typ tolerance pro vybranou kótu.
Podle vašeho výběru zadejte hodnoty definující horní a dolní rozmezí tolerance nebo toleranci díry a hřídele.
Chcete-li pokračovat v provádění změn, klikněte na tlačítko Použít; chcete-li dialog zavřít, klikněte na tlačítko OK.
