Přidat nebo upravit vlastnosti výskytu svorky konektoru
Údaje o vlastnostech lze přidávat nebo modifikovat na úrovni výskytu svorky konektoru. Výskyt svorek konektoru v sobě obsahuje obecné vlastnosti, které byly vytvořeny na úrovni součásti, a jedinečné vlastnosti daného výskytu, které jsou uloženy v sestavě, ve které je svorka umístěna. Pokud potřebujete konkrétní vlastnost výskytu svorky konektoru v dané sestavě, můžete přepsat vlastnost na úrovni součásti vlastností na úrovni výskytu této součásti. Pokud je svorka součástí skupiny, projeví se jakékoliv změny u všech svorek v dané skupině.
V dialogu Vlastnosti svorky konektoru pro výskyt svorek se vlastnosti na úrovni součásti přidané ke svorce zobrazí na tmavém pozadí. Vlastnosti na úrovni součásti lze nahradit vlastnostmi na úrovni výskytu, a podle potřeby obnovit původní hodnotu z úrovně součásti.
Přidat nebo upravit vlastnosti na úrovni součásti
  1. V prohlížeči nebo v grafickém okně otevřete součást, kterou chcete upravovat.
    Podle potřeby můžete k výběru součásti u příkazu Vybrat nastavit možnost Vybrat prvky náčrtu.
  2. Klikněte pravým tlačítkem na svorku a poté z kontextové nabídky zvolte Vlastnosti svazku.
  3. Na kartě Obecné upravte nebo zadejte název svorky.
    Poznámka: Název svorky nelze upravovat v případě, když je svorka součástí skupiny svorek.
  4. V případě potřeby klikněte na kartu Uživatelské a přidejte nové vlastnosti nebo upravte existující vlastnosti.
    • Nové vlastnosti přidáte tak, že zadáte Název, Typ a Hodnotu a poté kliknete na tlačítko Přidat.
    • K úpravě existujících vlastností zvolte vlastnost, kterou chcete upravovat, změňte nastavení podle potřeby a pak klikněte na položku Upravit.
  5. Po kliknutí na tlačítko Použít můžete pokračovat v přidávání nebo upravování jednotlivých vlastností. Potom klikněte na tlačítko OK.
  1. V prohlížeči dvakrát klikněte na sestavu svazku.
  2. V prohlížeči klikněte pravým tlačítkem na svorku a poté zvolte z kontextové nabídky Vlastnosti svazku.
    Podle potřeby můžete k výběru svorky u příkazu Vybrat nastavit možnost Vybrat prvky náčrtu.
  3. V dialogu Vlastnosti svorky konektoru klikněte na kartu Uživatelské a přidejte nové vlastnosti nebo upravte existující vlastnosti.
  4. Klikněte na tlačítko Použít, abyste mohli pokračovat v úpravách nebo přidávání vlastností, nebo na tlačítko OK k ukončení práce.
Obnovit vlastnost z úrovně součásti na úrovni výskytu
Pokud se na úrovni výskytu svorky konektoru přepíše vlastnost z úrovně součásti, objeví se přepsaná hodnota vlastnosti v levém dolním rohu dialogu, když zvolíte název vlastnosti v tabulce. Tuto hodnotu můžete v případě potřeby obnovit.
  2. V prohlížeči klikněte pravým tlačítkem na výskyt svorky a poté zvolte z kontextové nabídky Vlastnosti svazku.
  3. V dialogu Vlastnosti svorky konektoru, karta Uživatelské, vyberte uživatelskou vlastnost zobrazenou na tmavém pozadí.
  4. Zvolte vlastnost, jejíž hodnota byla přepsána.
  5. Klikněte pravým tlačítkem a zvolte Obnovit.
  6. Po kliknutí na tlačítko Použít můžete pokračovat v obnovování jednotlivých vlastností. Potom klikněte tlačítko OK.
