Všechny nové sestavy hlavních vedení jsou vytvářeny pomocí šablony piping runs.iam. Je možné přidat uživatelská nastavení trubek a potrubí a pak uložit soubor sestavy hlavních vedení jako novou šablonu do umístění určeného pro projekt.
V následujícím pracovním postupu je popsán způsob vytváření nové šablony sestavy hlavních vedení v aktuální verzi modulu Trubky a potrubí aplikace Autodesk Inventor.
- Vytvořte prázdnou standardní sestavu aplikace Autodesk Inventor pomocí šablony sestavy, kterou potřebujete.
- Uložte soubor.
- Přejděte na pás karet a klikněte na kartu Sestavení
panel Začátek
Trubka a potrubí . Zobrazí se dialog Vytvořit vedení trubek a potrubí.
- Akceptujte implicitní nastavení a klikněte na tlačítko OK k uzavření dialogu.
Sestava hlavních vedení je vytvořena automaticky s prvním vedením označeným jako Run01. Prostředí vedení je aktivováno.
- Proveďte cokoliv z následujícího k doplnění uživatelských nastavení pro trubky a potrubí:
Vedení potrubí
panel Správa
Styly trubek a potrubí
. Vytvořte, upravte nebo importujte styly trubek a potrubí.
- S aktivní hlavní sestavou klikněte pravým tlačítkem na Vedení trubek a potrubí a vyberte položku Nastavení trubek a potrubí. Určete příslušná globální nastavení, jako například výzvu pro názvy souborů vedení. Ne všechna globální nastavení budou při budoucím použití skutečně účinná, například nastavení položek Odložit veškeré aktualizace trubek a potrubí a Použít rozpisku R9.
- Aktivujte sestavu hlavních vedení, klikněte pravým tlačítkem na položku Run01 a vyberte příkaz Odstranit vedení. Kliknutím na tlačítko OK vymazání potvrďte.
- Aktivujte sestavu nejvyšší úrovně.
- Uložte soubor.
- Klikněte pravým tlačítkem myši v grafickém okně a vyberte příkaz Vytvořit šablonu trubek a potrubí.
V adresáři šablon bude vytvořen soubor piping runs.iam spolu se zálohou původní šablony. Název souboru zálohy je piping runs-old(1).iam, kde 1 je pořadové číslo začínající jedničkou.
- Kliknutím na tlačítko OK potvrďte úspěšné vytvoření šablony a její umístění.
Poznámka:
- Soubor šablony hlavní sestavy vedení musí mít název piping runs.iam.
- Výchozí umístění šablony je následující:
- Systém XP: C:\Program Files\Autodesk\Inventor <verze>\Design Data\Tube & Pipe.
- Windows 7: C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor <verze>\Design Data\Tube & Pipe.
