Materiály PPE
Směsi polyfenyleneteru (PPE, který je rovněž známý jako PPO) jsou technické termoplasty, které vynikají odolností vůči vysokým teplotám. Protože je teplota skelného přechodu vysoká (cca 210 °C [410 °F], PPE se často mísí s dalšími polymery ke zvýšení zpracovatelnosti.
Typické aplikace
Podmínky zpracování vstřikováním do formy
Vysoušení
Doporučuje se sušit přibližně 2-4 hodiny při 100 °C [212 °F]. PPE má nízkou úroveň navlhavosti a lze ho obvykle použít k tvarování tak, jak je doručen.
Teplota taveniny
240-320 °C [464-608 °F]. Vyšší teploty pro jakostní třídy s vyššími úrovněmi PPE.
Teplota formy
60-105 °C [140-220 °F].
Tlak vstřikování materiálu
60-150 MPa.
Vtokové kanály a vtoky
Lze použít všechny vtoky, ale doporučují se jazýčkové a vějířové vtoky.
Chemické a fyzikální vlastnosti
Polyfenyleneter (PPE, rovněž známý jako PPO) je polymer (2,6-dimetyl-1,4-fenyleneter). PPE v čisté podobě je obtížné zpracovat. K překonání tohoto problému je komerčně dostupný PPE míchán s dalšími termoplastickými materiály, například polystyrenem/polystyrenem s vysokou odolností vůči rázu nebo nylonem.
Řadu vlastností lze získat v závislosti na poměru PPE a materiálu, se kterým je míchán.
Směsi s nylonem (PA 6/6) nabízejí lepší chemickou odolnost a chovají se dobře při vysokých teplotách. Nasákavost je nízká a výlisky mají vynikající rozměrovou stálost.
Směsi s polystyrenem jsou amorfní, zatímco směsi s nylonem jsou krystalické. Přidáním skelných vláken snížíte úroveň smrštění na 0,2 %. Tyto materiály mají vynikající dielektrické vlastnosti a nízký koeficient tepelné roztažnosti.
Úroveň viskozity směsi závisí na poměru komponent ve směsi. Vyšší úrovně PPE zvyšují viskozitu.
