Nastaví formát souboru STEP a určí informace, které budou přidány do záhlaví souboru STEP při exportu sestavy nebo součásti aplikace Autodesk Inventor nebo při exportu dat povrchu do souboru STEP. Pokud uložíte sestavu jako soubor STEP, sestava a všechny odkazované součásti se uloží do jednoho souboru.
| Přístup: |
V dialogu Uložit kopii jako proveďte následující kroky:
Protokol aplikace |
Nastaví formát souboru STEP na AP 203 nebo AP 214. Chcete-li vybrat formát, klikněte na možnost 203 nebo 214. |
Tolerance |
Definuje toleranci exportu souboru STEP. Přípustný rozsah hodnoty tolerance je od 0,00001 cm do 0,001 cm. Menší tolerance vytváří přesnější aproximace geometrie a větší velikost souboru. |
Zahrnout náčrty |
Pomocí této možnosti můžete zahrnout viditelné 2D a 3D náčrty do exportovaného souboru. Každý náčrt se exportuje do jedné skupiny. Názvy těchto skupin budou odpovídat názvům náčrtů. |
Autorizace |
Přidá jedno nebo více jmen autorů do záhlaví v souboru. Zadejte jména. |
Autor |
Přidá jedno nebo více jmen autorů do záhlaví v souboru STEP. Zadejte jména. |
Organizace |
Přidá informace o organizaci do záhlaví v souboru STEP. Zadejte název organizace nebo jiné informace. |
Popis |
Přidá popis do záhlaví v souboru STEP. Vložte popis. |
