Dialog Sekvenční úloha
Vytvoří a upraví úlohy nastavující více podúloh, které jsou spouštěny v určeném pořadí a v určeném čase.
Přístup:
  • V hlavní nabídce nástroje Plánování úloh aplikace Autodesk Inventor klikněte na možnost Vytvořit úlohu Sekvenční úloha.
  • V okně nástroje Plánování úloh aplikace Autodesk Inventor klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Vytvořit úlohu Sekvenční úloha.
panel Úloha
Použijte výstup předchozí úlohy
Používá výstup z předchozí úlohy jako vstup aktuální úlohy.
Akce
Zobrazí podúlohy definované pro aktuální sekvenční úlohu v pořadí, ve kterém budou spuštěny.
Vstup
Vypíše soubory vybrané pro příslušnou podúlohu.
Výstup
Vypíše soubory, které jsou výstupem příslušné podúlohy.
Přidat
Vypíše typy úloh, ze kterých se má vybrat pro posloupnost. Pokud vyberete podúlohu, příslušný dialog zobrazí pouze Panel úloh. Plánovací informace v poli Vlastnosti úlohy nejsou pro podúlohy potřeba.
Upravit
Otevře vybranou úlohu pro úpravu.
Odstranit
Odstraní vybranou úlohu.
Nahoru/Dolů
Přesune vybranou úlohu v seznamu nahoru nebo dolů.
Pole Vlastnosti úloh
Název úlohy
Přiřadí k úloze název.
Frekvence
Určuje, jak často se má úloha spouštět. Není dostupná, je-li vybrána možnost Nyní.
Časový limit
Určuje maximální čas, po který může úloha běžet, než bude ukončena.
Okamžitě
Zaškrtněte tuto možnost, chcete-li spustit úlohu hned po kliknutí na tlačítko OK. Pokud zaškrtnete možnost Nyní, nejsou dostupné volby Frekvence, Čas začátku a Datum začátku.
Dialog Ověření se nezobrazí a úloha se spustí hned po kliknutí na tlačítko OK. Vlastnictví úlohy není v seznamu úloh zobrazeno. Povolíte-li později opakované použití této úlohy, zobrazí se dialog Ověření. Při zadání přihlašovacího jména a hesla do systému Windows se stanete vlastníkem této úlohy.
Čas začátku
Určuje čas, kdy se má úloha spustit. Není dostupná, je-li vybrána možnost Nyní.
Datum začátku
Určuje datum, kdy se má úloha spustit. Není dostupná, je-li vybrána možnost Nyní.
Soubor protokolu
Určuje, zda je tato úloha protokolována. Je-li tato možnost vybrána, určete název složky se souborem protokolu. Použijte výchozí název a umístění nebo vyberte jinou existující složku. Pokud určený protokolový soubor ve vybrané složce neexistuje, bude vytvořen.
Přepíše soubor protokolu uvedený v okně nástroje Plánovač úloh v položkách Nastavení Možnosti Možnosti souboru protokolu.
Přidat k názvu souboru protokolu časové razítko
Zaškrtnutím této volby:
  • přidáte časové razítko k souboru protokolu,
  • vytvoříte při každém spuštění úlohy soubor protokolu.
  • Při plánování úlohy na pozdější dobu bude v okně úprav Soubor protokolu zobrazen název souboru protokolu. Okno zprávy zobrazí zástupce bez hypertextového odkazu, protože soubor protokolu bude vytvořen až po spuštění úlohy.
Není-li vybrán, chování hypertextového odkazu se nezmění.
