Správa knihovny stylů
Správce knihovny stylů je samostatný nástroj používaný pro správu knihoven stylů. Tento nástroj pracuje přímo se soubory XML knihovny stylů na disku a nelze jej použít ke správě stylů v dokumentech aplikace Autodesk Inventor. Je dostupný z nabídky Start aplikace Microsoft® Windows® a je umístěn v podnabídce NástrojeAutodesk Inventor.
Pomocí Správce knihovny stylů můžete provádět následující operace:
Vytvoření knihovny stylů
Aplikace Autodesk Inventor se instaluje s výchozí knihovnou stylů určenou k využití všech nových možností stylů.
Své vlastní knihovny stylů můžete vytvořit dvěma různými způsoby: Kopírovat existující knihovnu stylů nebo vytvořit prázdnou knihovnu stylů. Cílový adresář pro novou knihovnu nemůže obsahovat jinou knihovnu stylů.
Po vytvoření knihovny stylů použijte Správce knihovny stylů nebo Editor stylů a norem k přidávání nebo odstraňování jednotlivých stylů.
Přejmenování a odstraňování stylů uvnitř knihovny
Chcete-li přejmenovat styly uvnitř knihovny, používejte Správce knihovny stylů. Přejmenování stylu v knihovně nepřejmenuje stejný styl v žádné jiné knihovně nebo dokumentu. Po přejmenování stylu ztratí kopie tohoto stylu ve všech dokumentech shodu názvu a jsou považované za lokálně uložené styly.
Jediný způsob, jak odstranit styl z knihovny stylů, je použití Správce knihovny stylů.
Poznámka: K příkazům Přejmenovat a Odstranit se přistupuje z místní nabídky při výběru jednoho nebo více stylů.
Tip: Ve Správci knihovny stylů není příkaz Zpět. Přejmenování, kopírování nebo odstranění stylů nelze vzít zpět. Doporučujeme vytvořit záložní kopii knihovny před provedením změn.
Kopírování stylů mezi knihovnami
Styly lze kopírovat mezi knihovnami pomocí Správce knihovny stylů. Chcete-li zkopírovat styl z jedné knihovny do jiné, načtěte zdrojovou knihovnu do Správce knihovny stylů a klikněte na příkaz Kopírovat vybrané styly mezi panely Knihovna stylů 1 a Knihovna stylů 2. Další informace naleznete v nápovědě Správce knihovny stylů.
Správa obsahu knihoven stylů
Knihovna stylů je skupina souborů XML v adresáři. Ke každému typu stylu je jeden soubor XML (například: color.xml, text.xml). Protože názvy souborů XML musí být stejné v každé knihovně stylů, může v adresáři existovat jen jedna knihovna.
Aby byla knihovna stylů považována za platnou, musí být v adresáři všechny předdefinované soubory XML.
Nejlepší způsob sdílení podmnožin stylů z knihovny (například norem nebo všech materiálů z určité knihovny) je použití funkcí k Importu/Exportu stylů v Editoru stylů a norem nebo tvorba prázdné knihovny stylů a zkopírování požadovaných stylů pomocí Správce knihovny stylů.
Poznámka: Exportovaný soubor stylu (*.styxml) nelze použít jako součást knihovny stylů.
Neúplné knihovny stylů
Ačkoliv je knihovna stylů tvořena z několika oddělených souborů XML, aplikace Autodesk Inventor a Správce knihovny stylů zacházejí s knihovnou jako s jedním prvkem. Pokud některé z předdefinovaných souborů XML vyžadovaných knihovnou stylů v adresáři chybí, aplikace Autodesk Inventor zobrazuje chybové hlášení, které udává, že soubory chybí a nelze je načíst.
Obnova výchozí knihovny stylů aplikace Autodesk Inventor
Nástroj pro obnovu souborů výchozího adresáře návrhových dat je na instalačním CD aplikace Autodesk Inventor v adresáři Podpora. Tento nástroj nahradí původní výchozí knihovnu stylů (dodávanou s aplikací Autodesk Inventor) i tabulky Závity.xls a Vůle.xls.
Zamezení změn knihovny stylů
V prostředí s více uživateli mohou správci aplikace CAD chtít zabránit uživatelům ve změnách knihovny stylů. Nastavte knihovnu na Pouze ke čtení. Knihovnu stylů lze omezit pouze ke čtení dvěma způsoby:
Při přístupu ke knihovně stylů v aplikaci Autodesk Inventor mají oba způsoby stejný účinek. Pokud je jeden soubor XML omezen pouze ke čtení, zachází se tak s celou knihovnou.
Správce může mít dvě verze souboru projektu. Jednu pro uživatele (Použít knihovnu stylů = Pouze ke čtení), která brání provádění změn a jednu pro správce (Použít knihovnu stylů = Ano), ve které lze upravovat knihovnu beze změn vlastností souboru systému Windows u jednotlivých souborů XML. Chcete-li více nastavení pracovní skupiny mělo by to být pro správu knihovny stylů dostatečné.
Poznámka: Možnost souboru projektu má tu nevýhodu, že libovolná interakce provedená mimo Autodesk Inventor zachází s knihovnou stylů jako pro čtení/zápis. Mezi to patří Správce knihovny stylů, který pracuje se soubory knihovny mimo projekt aplikace Autodesk Inventor. Správce knihovny souborů jen odkazuje soubory projektu jako zástupce souborů XML.
Knihovny stylů a úložiště
Knihovny stylů nejsou aplikací Autodesk® Vault Basic přímo podporovány. Knihovny stylů je nutné ukládat a spravovat pomocí průzkumníku Vault Explorer.
Poznámka:
  • Příkazy Získat, Zařadit a Vydat je nutné provádět pomocí průzkumníku Vault Explorer.
  • Soubory XML knihovny stylů v úložišti jsou nastaveny pouze ke čtení pomocí vlastností souboru, stejně jako soubory aplikace Autodesk Inventor nebo soubory jiného typu, které byly do úložiště přidány ručně.
  • Pokud je nutná úprava knihovny stylů, je nutné vydat všechny soubory XML.
Správa více knihoven stylů
Chcete-li zjednodušit správu více knihoven stylů, zvažte následující:
Pack and Go
Nástroj Pack and Go v aplikaci Autodesk Inventor může obsahovat i knihovnu stylů. Implicitně je knihovna stylů projektu obsažená v cílovém adresáři vytvořeném pomocí nástroje Pack and Go. To platí, i když je použitá výchozí knihovna, protože výchozí knihovna příjemce se může lišit od té, která je použitá v projektu.
Sbalená knihovna stylů je obsažená v projektu nástroje Pack and Go v podadresáři nazvaném Data návrhu. Soubor projektu nástroje Pack and Go má stejné nastavení položky Použít knihovnu stylů jako původní projekt, ale možnost složky knihovny stylů je explicitně nastavená na umístění knihovny stylů sbalené pomocí nástroje Pack and Go.
