Vytvoření náhradních součástí v sestavě pomocí příkazu Vytvořit náhrady
Tento příkaz je vytvořen k následujícím činnostem:
Práce v rámci sestavy:
  1. Přejděte na pás karet a klikněte na kartu Sestava panel Produktivita Vytvořit náhrady .
  2. Dialog zobrazí seznam všech podsestav první úrovně aktivní sestavy s navrženým názvem a umístěním výsledných souborů náhradní součásti.
  3. Případně změňte výchozí schéma pojmenování souborů náhradní součásti s alternativní příponou nebo vyberte možnost Předpona a zadejte řetězec předpony.
  4. Kliknutím na tlačítko Použít změňte schéma pojmenování nebo se vraťte kliknutím na tlačítko Obnovit k předchozímu schématu pojmenování.
    Poznámka: Název kteréhokoliv z navržených souborů náhradní součásti můžete změnit ručně. Dvakrát pomalu klikněte na název souboru, který chcete změnit, a potom zadejte nový název.
  5. Případně napište smysluplnější název do pole Název úrovně detailu.
    Poznámka: Pokud plánujete použít všechna tato nahrazení současně pomocí příkazu Připojit úrovně detailů, bude užitečnější, když budou mít všechny reprezentace úrovně detailu stejný název.
  6. Klikněte pravým tlačítkem na libovolný řádek a vyberte položku Odstranit řádek, aby se zabránilo zpracování podsestavy při vytváření náhradních součástí a pojmenovaných reprezentací úrovně detailů.
  7. Kliknutím na tlačítko OK vytvoříte náhradní součásti a pojmenované reprezentace úrovně detailů, aktivujete nově vytvořené reprezentace úrovně detailů v každé podsestavě a zavřete dialog Vytvořit náhrady.
Aktivní reprezentace úrovně detailů v každé podsestavě je použita při vytvoření náhradní součásti pro tuto podsestavu. Je-li například v podsestavě aktivní možnost Celé Obsahové centrum potlačeno, potom náhrada pro tuto podsestavu nebude v podsestavě obsahovat komponenty Obsahového centra.
Poznámka: Chcete-li vynechat všechna zadání, ukončit další zpracování a zavřít dialog Vytvořit náhradu, klikněte kdykoliv na tlačítko Storno.
