Materiály POM
Polyacetal nebo polyoxymeylen (POM) má nízký součinitel tření, dobrou rozměrovou stabilitu a vysokou tepelnou odolnost.
Použití
Podmínky zpracování vstřikováním do formy
Vysoušení
Není nutné, ale uchovávejte materiál v suché atmosféře.
Teplota taveniny
  • 180-230 °C [356-446 °F] pro homopolymer,
  • 190-210 °C [374-410 °F] pro kopolymer.
Teplota formy
50-105 °C [122-221 °F]. K přesnějšímu tvarování se doporučuje vyšší teplota formy, aby se snížilo smrštění po tvarování.
Tlak vstřikování materiálu
70-120 MPa.
Rychlost vstřikování
Středně vysoká.
Vtokové kanály a vtoky
Lze použít libovolný typ vtoku. Použijte co možná nejkratší kuželové vtoky. Pro homopolymery se doporučují izolované vtokové kanály s horkým koncem. Pro kopolymery lze použít interně i externě ohřívané vtokové kanály.
Chemické a fyzikální vlastnosti
Acetály jsou tuhé odolné materiály, které se vyznačují dobrou odolností proti studenému teční materiálu, rozměrovou stabilitou a odolností proti rázům i při nízkých teplotách.
Acetálová jakostní třída může být tvořena homopolymery nebo kopolymery. Homopolymery mají lepší pevnost v tahu, odolnost proti únavě a tvrdost, ale obtížnou zpracovatelnost. Kopolymery mají lepší tepelnou stabilitu, odolnost proti chemikáliím a zpracovatelnost. Homopolymery i kopolymery jsou krystalické a mají nízkou nasákavost.
Kopolymery lze trvale používat při teplotách vzduchu až 100 °C [212 °F]. Homopolymery mají mírně vyšší tepelnou odolnost. Mnoho jakostních tříd acetalových materiálů, které jsou k dispozici, lze přizpůsobit pro různé aplikace.
Vysoké úrovně krystalinity acetálů vedou k relativně vysokým úrovním smrštění 0,02-0,035 mm/mm. Různá smrštění lze zaznamenat u nezpevněných jakostních tříd.
