dialog Vlastnosti geometrie
Řídí atributy čar ve vybrané geometrii náčrtu.
Přístup
V grafické oblasti klikněte pravým tlačítkem na vybranou geometrii a v místní nabídce klikněte na položku Vlastnosti.
Barva čáry
Zobrazí barvu čáry vybrané geometrie náčrtu a nabídne seznam dostupných barev, abyste mohli změnit nastavení. Výchozí barva čar je schéma barev nastavené na kartě Barvy v dialogu Možnosti aplikace.
Možnost Vybrat v rozevíracím seznamu otevře dialog Barva. Můžete vybrat jinou základní barvu nebo vytvořit vlastní barvy přidat je do seznamu.
Typ čáry
Zobrazí typ čáry vybrané geometrie a nabídne rozevírací seznam dostupných typů čar k výběru. Nastavení je možné změnit. Výchozí typ čáry je Spojitá.
Možnost Další v dolní části rozevíracího seznamu otevře dialog Vybrat typ čáry. Do tohoto seznamu můžete přidat další typy čar.
Poznámka: Chcete-li načíst soubor .lin aplikace AutoCAD, klikněte v dolní části dialogu Vybrat typ čáry na tlačítko Načíst. Další informace naleznete v tématu Načtení typu čáry (soubor LIN).
Měřítko
Když je toto políčko zaškrtnuto, můžete zobrazit nebo změnit měřítko typu čáry. Čím je měřítko menší, tím více opakování pole se vytvoří na jednotku. Například při nastavení hodnoty 0,05 se v definici typu čáry pro každou jednotku zobrazí dvě opakování pole. Krátké segmenty čar, které nemohou zobrazit jedno pole s plným typem čáry, se zobrazí jako souvislé. U čar, které jsou příliš krátké na to, aby se zobrazily jako jedna čárka, lze vybrat menší měřítko typu čáry.
Výchozí měřítko je 1,00.
Tloušťka čáry
Zobrazí tloušťku čáry vybrané geometrie a nabídne rozevírací seznam dostupných možností tloušťky čar. Výchozí tloušťka čáry je 0,010 palce nebo 0,25 mm podle nastavení v dialogu Nastavení dokumentu na kartě Jednotky.
Hodnota tloušťky čáry představuje skutečnou tloušťku čáry na papíře. Informace o způsobu zobrazení tloušťky čar na obrazovce naleznete v tématu Nastavení dokumentu – Karta Náčrt.
