Výskyt vlastností v komponentách
Komponenty (jak součásti, tak podsestavy) mají obecné vlastnosti uloženy ve svých zdrojových souborech. Mají také specifické vlastnosti výskytu, které se ukládají v sestavě, ve které jsou umístěny. Když potřebujete specifické vlastnosti pro některý výskyt v sestavě, můžete předefinovat vlastnost na úrovni komponentu vlastností výskytu.
Jsou vlastnosti na úrovni výskytu trvalé?
V rámci sestavy můžete měnit vlastnosti výskytu kliknutím pravého tlačítka na komponent a potom z místní nabídky vyberete položku Vlastnosti. Některé hodnoty lze změnit dočasně (zda je například komponenta viditelná v grafickém okně nebo zda je viditelný její symbol stupňů volnosti). Jiná nastavení, například zda je výskyt neadaptivní, zůstanou v platnosti během několika relací úprav.
Které vlastnosti jsou nastaveny v rámci výskytu?
Vlastnosti, které jsou uloženy na úrovni součásti, obsahují adaptivní stav na úrovni materiálu a konstrukčního prvku. Mezi vlastnosti uložené na úrovni výskytu patří viditelnost, stav adaptivity na úrovni součásti (adaptivity v rámci sestavy) a změny vzhledu komponenty.
Jak ovlivní nastavení vlastností výskytu stav adaptivity?
Nastavením výskytu na adaptivní se umožní, aby adaptivní stav součásti měl svůj význam v kontextu sestavy. Výskyt můžete nastavit na adaptivní, pokud je však součást zcela okótována, geometrie se neadaptuje při umístění součásti do sestavy. Podobně platí, že pokud součást nemá žádné adaptivní prvky, potom nastavení výskytu na adaptivní nemá vliv na adaptování součásti v sestavě.
Můžete si představit adaptivní stav například jako vodovodní ventil. Uvnitř domu máte vodovodní kohoutek (a uvnitř sestavy máte adaptivitu). Jestliže hlavní vodovodní ventil, který ovládá přítok vody do domu, je uzavřený, voda nevyteče z kohoutku, i když je otevřený. Stejně platí že, když se vypne základní adaptivita na úrovni konstrukčního prvku, nebude adaptivita v sestavě k dispozici.
