Definuje vyhledávání vazeb, komponent, prvků, náčrtů a svarů. Při vyhledávání jakéhokoliv objektu se všechny uzly prohlížeče, které obsahují hledané objekty, rozbalí, aby byly výběry lépe vidět.
V nástroji Design Assistant klikněte na položky Nástroje
Najít a v nabídce klikněte na položku Soubory aplikace Autodesk Inventor.
V dialogu Otevřít aplikace Autodesk Inventor klikněte na možnost Najít.
Když je soubor aktivní, klikněte na pásu karet na kartu Nástroje
panel Najít možnost Najít komponentu nebo v řádku nabídek prohlížeče klikněte na ikonu dalekohledu.
V nabídce Start systému Windows klikněte na možnosti Vyhledat
Soubory nebo složky
Autodesk Inventor.
Zobrazí seznam aktivních kritérií vyhledávání.
Definuje typ vyhledávaného objektu.
Zobrazí seznam dříve uložených vyhledávání a umožní použít jejich kritéria k aktuálnímu vyhledávání.
Zobrazí dialog Uložit vyhledávání, jehož pomocí lze uložit aktuální vyhledávání k pozdějšímu použití. Zadejte jedinečný název pro vyhledávání.
Je-li tato možnost zapnuta, způsobí, že se při vyhledávání rozlišují velká a malá písmena.
Odstraní vybrané kritérium ze seznamu.
Odstraní všechny položky ze seznamu kritérií vyhledávání.
Nastaví kritéria vyhledávání, která lze přidat k aktuálnímu vyhledávání.
Vlastnost Určuje vlastnost souboru jako kritérium. Příkaz Najít přizpůsobí uvedené vlastnosti aktivnímu prostředí. Seznam vlastností je přizpůsoben vybranému typu objektu. Například:
Prostředí sestavy a svařování
Komponenty, vazby, prvky, náčrty a svary
Prostředí součásti
Prvky a náčrty
Soubor: Použijte dialog Otevřít, nástroj Design Assistant nebo vyhledávání systému Windows.
Typy souborů (IPT, IAM, IDW, DWG (výkres aplikace Autodesk Inventor), IDE, IPN)
Klikněte na šipku a vyberte položku v seznamu nebo zadejte název uživatelské vlastnosti.
Podmínka Umožňuje nastavit podmínku pro zadanou hodnotu vlastnosti. Vyberte v seznamu.
Hodnota Určuje hodnotu vybrané vlastnosti. Po nastavení vlastnosti a podmínky zadejte hodnotu.
Přidat do seznamu Přidá definované kritérium do seznamu kritérií vyhledávání.
Omezí vyhledávání na soubory v určené složce.
Nastaví složku nebo soubor, kde se bude vyhledávat. Pomocí možnosti Procházet naleznete požadované umístění.
Hledá cílové umístění souborů, které splňují definovaná kritéria. Výsledky se zobrazí v dialogu Nalezené soubory. Chcete-li uložit seznam do textového souboru, klikněte na možnost Uložit seznam a zadejte název souboru.
