Trasy flexibilní hadice
Trasy flexibilních hadic představují možné cesty, kudy může v sestavě potrubí vést trasa, která spojuje dvě tvarovky nebo dva body. Po umístění tvarovek vytvoří každé kliknutí myší v grafickém okně pracovní bod na trase. Pomocí pracovních bodů lze nastavit požadovanou polohu a tvar trasy.
Trasa flexibilních hadic může obsahovat až tři součásti – počáteční tvarovku, koncovou tvarovku a segment flexibilní hadice, který je spojuje. Počáteční a koncové tvarovky jsou umístěny jako součást celkové tvorby hadice. Metoda tvorby trasy se liší v závislosti na počtu tvarovek obsažených v daném stylu. Daný styl může obsahovat počáteční i koncovou tvarovku, pouze jednu tvarovku nebo žádnou tvarovku.
Jakmile je flexibilní trasa vytvořena, je možné zkontrolovat porušení poloměru ohybu a provést úpravu několika způsoby tak, aby byly splněny měnící se požadavky návrhu.
Určit strukturu trasy
Trasy flexibilních hadic jsou strukturovány dvěma způsoby:
Obě možnosti jsou řízeny aktivním stylem. možnost struktury závisí na způsobu, jakým jsou části trasy hadic nakupovány, montovány, sestavovány a znázorněny ve výrobní dokumentaci, například v kusovníku nebo v rozpisce. Například použijte podsestavu, pokud je trasa flexibilní hadice skládající se z tvarovek a segmentu hadice při objednávání považována za samostatnou součást. To je typické při použití standardních přednastavených sestav hadic, které obsahují předem stanovené tvarovky a délky hadic. Dvojrozměrné struktury jsou ideální pro součásti, které jsou objednávány odděleně a sestavovány na místě určení.
Poznámka: Jakmile vytvoříte trasu flexibilní hadice, strukturu trasy nelze u této trasy změnit.
Plánovat tvar segmentu
Můžete vytvořit jednoduchou trasu se dvěma body nebo můžete vybrat dodatečné pracovní body k nastavení směru a tvaru segmentu okolo nebo skrz existující geometrii sestavy. Tyto pracovní body segmentu jsou odsazeny od existující geometrie plochy o danou hodnotu, která může být v průběhu práce změněna. Chcete-li zajištit optimální výkon trasy, použijte co nejméně pracovních bodů.
Na následujícím obrázku znázorňuje trasa vlevo, jak příliš mnoho uzlů trasy koliduje s nastavením délky hadice. Trasa vpravo je příkladem trasy obsahující pouze jeden mezilehlý uzel.
Chcete-li přesněji umístit pracovní body segmentu, definujte nejdříve pracovní prvky na důležitých místech a teprve potom vložte segmenty. Pracovní prvky, například pracovní body a pracovní osy, jsou velmi užitečné pro směrování segmentů okolo a skrz ostatní geometrie. Pracovní body segmentu asociované s pracovními konstrukčními prvky se aktualizují při změně modelu.
Jaké jsou platné možnosti pro pracovní body segmentu?
Chcete-li lépe nastavit směr a tvar trasy, máte možnost výběru libovolného počtu bodů mezi danou počáteční a koncovou tvarovkou nebo bodem. Platnými výběry mezilehlých bodů trasy mohou být:
Body segmentu vytvořené výběrem libovolných bodů odsazených od plochy nebo použitím nástroje pro 3D ortogonální trasování se neaktualizují podle změn geometrie modelu. Pracovní body modelu založené na středech, pracovních bodech a vrcholových bodech se při změně modelu aktualizují.
Které výběry jsou platné pro tvarovky?
I když jsou tvarovky flexibilní trasy obvykle připojeny k dalším tvarovkám v aktivní trase nebo sousední trase, je ve výběru dostupných několik typů bodů. Platné body připojení tvarovek jsou:
