- Přejděte na pás karet a klikněte na kartu Sestavení
panel Komponenta
Vytvořit .
- Chcete-li vytvořit virtuální komponentu: vyberte možnost Virtuální. Některé možnosti dialogu jsou vypnuté. Zadejte jenom název komponenty a výchozí strukturu Rozpisky. Vyberte Strukturu rozpisky virtuální komponenty ze seznamu Výchozí struktura rozpisky.
Poznámka: Virtuální komponenta je taková, která nevyžaduje modelování geometrie a žádný soubor.
Vytvoření komponenty:
- Zadejte v dialogu informace o souboru a jeho umístění:
- Pod položkou Nový název souboru zadejte název. Pokud tak neučiníte, bude vytvořen implicitní název.
- Určete šablonu, kterou chcete použít pro novou součást.
- V poli Nové umístění souboru procházejte složku, jejíž cesta je určená v projektu sestavy.
Pokud určíte složku, která není obsažena v projektu, aplikace Autodesk Inventor nemusí při příštím otevření sestavy soubor nalézt.
- Vyberte výchozí strukturu Rozpisky.
Poznámka: Referenční strukturu na úrovni instance komponenty můžete přepsat.
- Zaškrtnutím políčka umístíte spojovací vazbu mezi náčrtovou rovinu a vybranou plochu nebo rovinou v sestavě. Zrušte zaškrtnutí políčka, pokud nechcete vytvořit automatickou vazbu.
- Určete umístění nové náčrtové roviny součásti. Vyberte jednu z možností:
- Vyberte plochu komponenty nebo pracovní rovinu, na které bude náčrt.
- Kliknutím do prázdného prostoru vytvoříte součást se stejnou orientací a počátkem cílové sestavy.
- Klikněte na počáteční bod cílové sestavy nebo na nějaký výskyt komponenty. Tak zorientujete novou součást podle otočení a posunu výběru.
Podle potřeby pomocí příkazu Promítnout geometrii promítněte geometrii součásti do nového náčrtu součásti.
- Chcete-li změnit orientaci pohledu náčrtu, klikněte na
kartu Pohled
panel Navigace
příkaz Zobrazit plochu
- Pomocí příkazů náčrtu na kartě Náčrt vytvořte náčrt na vybrané ploše nebo rovině.
- Výběrem Vysunout, Rotovat, Šablonování nebo Tažení vytvořte konstrukční prvek pomocí nového náčrtu.
- Pokračujte výběrem ploch, ve kterých chcete vytvořit náčrt, a přidejte prvky podle potřeby.
Až bude součást hotova, stiskem klávesy ENTER nebo dvojitým kliknutím na sestavu v nejvyšší úrovni v prohlížeči znovu aktivujte prostředí sestavy.
Poznámka: Pokud promítáte geometrii ze součásti sestavy, můžete novou součást učinit asociativní. V z rozevíracím seznamu Průvodce návrhem vyberte položku
kartu Nástroje
panel Možnosti
položku Možnosti aplikace
kartu Sestava a pak zaškrtněte zaškrtávací políčko Povolit asociativní promítání geometrie hrany/smyčky během modelování v místě. Náčrty, které obsahují promítnutou geometrii jsou zobrazeny v prohlížeči jako značky reference vnořené pod značkou náčrtu.
Poznámka k šablonám
Když tvoříte součást na místě, můžete procházením najít šablonu, kterou chcete použít. Pokud zadáte název souboru s jinou příponou než má šablona, název souboru se zobrazí červeně.
Když kliknete na tlačítko Přejít do nového umístění souboru:
