Prvky sestavy
Prvky sestavy jsou podobné konstrukčním prvkům součásti kromě toho, že mohou ovlivnit více součástí, jsou vytvořeny v prostředí sestavy a jsou uloženy v souboru sestavy. Definice konstrukčních prvků sestavy nejsou předávány komponentám.
Pracovní postupy a dialogy jsou stejné jako u konstrukčních prvků součásti, ale ovládací prvky nepodporovaných operací nejsou dostupné. Obecně prvky sestavy podporují operace odebrání materiálu.
Mezi platné prvky sestavy se řadí zkosení, zaoblení, tažení, rotace, vysunutí a díry. Rovněž sem patří pracovní prvky a náčrty používané k jejich tvorbě. Prvky sestavy lze upravit, přidat, vypnout nebo odstranit. Rovněž lze vrátit zpět stav konstrukčních prvků sestavy a přidat a odstranit komponenty, které jsou součástí konstrukčního prvku.
Při práci s konstrukčními prvky sestavy můžete řídit, které součásti jsou ovlivněny. Součásti ovlivněné konstrukčními prvky sestavy se označují jako díly. Díly jsou v prohlížeči sestavy uvedeny v seznamu pod příslušným konstrukčním prvkem sestavy. Rozbalením konstrukčního prvku sestavy v prohlížeči zobrazíte díly. Pomocí položek dílů přidáte a odstraníte komponenty, které se účastní ve vybraném konstrukčním prvku sestavy.
Až bude konstrukční prvek vytvořen, můžete do něj snadno přidat další komponenty. Například zvažte model sestavy, který má dvě součásti navzájem od sebe odsazené. Jeden konstrukční prvek díry sestavy prochází oběma součástmi. Jestliže vyplníte mezeru vytvořenou odsazením jinou součástí, tato součást nebude ovlivněna konstrukčním prvkem díry sestavy. Tuto součást můžete přidat jako díl díry, takže bude mít rovněž díru.
Při odstranění dílu je název dílu odstraněn z prohlížeče a komponenta již nebude ovlivněna úpravami provedenými konstrukčním prvkem sestavy.
Názorná ukázka tvorby konstrukčního prvku sestavy
Jak se používají prvky sestavy?
Prvky definované v sestavě se používají pro:
Procesy, které popíšete s konstrukčními prvky sestavy, jsou ty, které musí být použity po sestavení jednotlivých částí. Platí to obzvláště pro komponenty, které vyžadují úpravu po sestavení modelu. Například při svrtávání a prorážení lze díry vytvořit až po umístění a úpravě velikosti komponent.
Lze zakótovat prvky sestavy?
Komponenty lze zakótovat ke konstrukčním prvkům sestavy. Nelze však umístit vazbu mezi konstrukční prvek sestavy na jedné součásti a stejný konstrukční prvek sestavy na jiné součásti.
Kdy je vrácení konstrukčního prvku sestavy užitečné?
Vrátíte-li zpět stav konstrukčních prvků sestavy, můžete zobrazit vliv jednotlivých konstrukčních prvků sestavy na model nebo umístit další prvky sestavy do požadované pozice.
Při vrácení zpět jsou nově vytvořené prvky sestavy přidány nad značku Konce konstrukčního prvku (EOF).
Jak jsou prvky znázorněny v reprezentacích zobrazení návrhu, prezentacích a výkresech?
Protože prvky sestavy jsou umístěny se sestavou, budou detailně uvedeny ve výkresu sestavy, nikoli ve výkresu komponenty.
Prezentace sestavy mohou zachytit a manipulovat s komponentami sestavy, které jsou součástí konstrukčních prvků sestavy. Prezentace nebudou znázorňovat proces použití konstrukčních prvků sestavy v sestavě.
