Jestliže do prostředí dynamické simulace vložíte sestavu vytvořenou v aplikaci Autodesk Inventor verze 2008 nebo novější a v dialogu Nastavení dynamické simulace nezrušíte výběr možnosti Automaticky převést vazby na standardní spoje, aplikace automaticky vytvoří minimální nezbytný počet standardních spojů převodem vazeb zapojených do pohybu globální sestavy. Aplikace zároveň automaticky odstraní nadbytečné vazby . To je obzvlášť vhodné při rozhodnutí, že stupně volnosti ponechané u matic, šroubů, podložek a jiných spojovacích prvků nebudou přispívat k pohybu mechanismu a ve skutečnosti budou během simulace uzamčeny. Po přidání vazeb tato funkce okamžitě aktualizuje ovlivněné spoje.
Aplikace Design Accelerator obsahuje několik sad nástrojů, které přispívají k vyšší efektivitě a přesnosti modelování v případě úloh, jako je vytváření hřídelí, ozubených kol, řemenů, řemenic a šroubových spojů. Pro čelní ozubená kola vytvořená v aplikaci Design Accelerator jsou spoje vytvářeny automaticky. Nastavení možnosti Automaticky převést vazby na standardní spoje musí být aktivní a ozubené soukolí musí být nastaveno na hodnotu Flexibilní. Pokud je flexibilita vypnuta, spoje sady ozubených kol jsou vypnuty rovněž. Po zapnutí flexibility jsou spoje zapnuty. Automaticky vytvářené parametry simulace jsou účinnost, úhel sklonu a úhel záběru. Parametry sady ozubených kol jsou v aplikaci Design Accelerator stanoveny pevně a v dynamické simulaci je nelze upravit. Valivé spoje, které umožňují přístup k parametru účinnosti jsou válec na rovině, válec na válci a válec ve válci.
Nechcete-li akceptovat jeden nebo více standardních spojů vytvořených automaticky převodem vazeb sestavy, proveďte následující úkony:
panel Správa
Nastavení simulace
Nyní jsou v mechanismu pouze ty standardní spoje, které potřebujete.
Jakmile zrušíte zaškrtnutí této možnosti a uložíte mechanismus, je tato funkce, dokud ji opět nezaškrtnete, pro mechanismus nedostupná. Kromě toho v případě mechanismů vytvořených ve starších verzích aplikace, než je Autodesk Inventor 2008, není možnost Automaticky převést vazby na standardní spoje výchozí. Chcete-li tedy tuto možnost použít, je nutné ji nastavit bezprostředně po otevření dynamické simulace.
panel Správa
Nastavení simulace
U mechanismů vytvořených v aplikaci Autodesk Inventor verze 2008 a novějších je výchozí stav „zapnuto“.
Jakmile po zapnutí translátoru kliknete na tlačítko OK, translátor automaticky odstraní všechny aktuální spoje a převede pohybové vazby sestavy na standardní spoje.
Oběma lze uložit nastavení, ale tlačítko OK také zavře dialog.
Souřadnicové systémy automaticky vytvořených standardních spojů je možné upravovat a měnit. V závislosti na spoji je možný přístup k různým entitám s možností úprav a k možnostem změn počátku nebo směru osy souřadnicového systému spoje. Nelze měnit kategorii spoje. To znamená, že otáčivý spoj nelze upravit tak, aby se stal 2D dotykem.
Například vlivem úpravy otáčivého spoje a obrácení osy Z dojde ke změně hodnoty otáček z kladné nebo záporné.
Úplný seznam entit upravitelných spojů naleznete v tématu Zkouška a změna spojů.
