Jakmile vytvoříte sestavu a přidáte jeden nebo více standardních spojů , můžete vložit další spoje (valivý, posuvný, 2D dotykový a silový) mezi dvě komponenty, mezi nimiž se nachází jeden nebo více stupňů volnosti. Tyto spoje je nutné vložit ručně. Na rozdíl od standardních spojů totiž ostatní spoje nelze vytvořt automaticky pomocí převodu vazeb . Všechny spoje v těchto kategoriích vymezují jeden nebo více stupňů volnosti, které jsou vytvořeny standardními spoji.
Valivé spoje, tak jako posuvné spoje, mohou uzavírat kinematické smyčky a s výjimkou kuželových spojů mohou pracovat v případě komponent se vzájemným 2D pohybem. Aplikace umístí souřadnicové systémy spojů do bodu dotyku. Pohyb spoje je v rovině definován vektory Z 1 (normálový) a X 1 (tangenciální). Rovina dotyku je definována vektory X 1 a Y 1 . |
Valivé spoje lze vytvořit pouze mezi součástmi ve vzájemném relativním pohybu. Proto musí v mechanismu, který obsahuje dvě komponenty valivého spoje, existovat alespoň jeden standardní spoj. Valivé spoje uplatňují trvalou dotykovou vazbu. V závislosti na možnostech, které byly vybrány v průběhu vytváření spoje, mohou mít valivé spoje dva druhy chování.
U valivých spojů – válec na rovině, válec na válci a válec ve válci – je možný přístup k parametru účinnosti. Hodnoty od 0,001 do 1,0 představují energetický výstup ze vstupního ozubeného kola do výstupního ozubeného kola. Pokud je valivý spoj vytvořen z čelního ozubeného kola aplikace Design Accelerator, parametr účinnosti je nastaven automaticky a přístup je zakázán. Parametr účinnosti se nachází na kartě Parametry vlastností spoje v části Zatížení.
Přípravné kroky
Konstrukce těchto spojů je shodná s konstrukcí posuvných spojů.
Tipy obsažené v části Příprava sestav na dynamickou simulaci nabízejí návod, jak lze modelovat sestavu pro snadnou dynamickou simulaci .
panel Začátek
Dynamická simulace. .
panel Spoj
Vložit spoj
Zbývající kroky se liší podle typu valivého spoje, který je přidáván. Kliknutím na následující typ spoje zobrazíte kroky potřebné k vložení tohoto určitého typu spoje.
U těchto spojů musí mít druha komponenta rovinný pohyb vzhledem k první komponentě.
Spoje typu válec na rovině s jednou vazbou valení jsou vkládány tehdy, jsou-li válec a rovina již ve správné poloze a v průběhu celé simulace je zajištěna tečnost. Válec a rovina jsou ve správné pozici tehdy, jestliže má osa Z válce (poloměr válce) pevnou vzdálenost od roviny.
Kritérium tečnosti je přísné. Komponenty musí být geometricky tečné.
Chcete-li vynutit a zachovat tečnost mezi válcem a rovinou, vložte spoje typu válec na rovině se dvěma vazbami valení. Vazba tečnosti vytváří kolmé zatížení.
Výchozí možnost je 2 vazby: valení a tečnost.
Souřadnicový systém spoje komponenty se nemusí shodovat se souřadnicovým systémem komponenty.
Software vyjadřuje výsledky v souřadnicovém systému spoje roviny.
I když není výběr dalších geometrických entit určujících souřadnicový systém spoje vždy vyžadován, doporučuje se určit souřadnicový systém spoje s nejvyšší možnou přesností.
Souřadnicový systém spoje první komponenty má svůj počátek v bodě, kde se rovina stýká s válcem.
U těchto spojů musí mít druhá komponenta rovinný pohyb vzhledem k první komponentě.
Spoje typu válec na válci s jednou vazbou valení jsou vkládány tehdy, jsou-li dva válce již ve správné poloze a v průběhu celé simulace je zajištěna tečnost. Oba válce jsou ve správné pozici tehdy, když mají osy Z obou válců pevnou vzdálenost (součet poloměrů obou válců) jedna od druhé.
Spoje typu válec na válci se dvěma vazbami valení lze vložit k vynucení a zachování tečnosti mezi dvěma válci. Vazba tečnosti vytváří kolmé zatížení.
Software vyjadřuje výsledky v souřadnicovém systému spoje první komponenty.
Souřadnicový systém spoje první komponenty má svůj počátek v bodě, kde se tato komponenta stýká s druhou komponentou.
Vložíte-li spoj s jednou vazbou a válce nejsou tečné, aplikace zobrazí upozornění, že se vzdálenost mezi oběma osami nerovná součtu poloměrů.
Vložíte-li spoj s dvěma vazbami a válce jsou tečné, upozorní software na skutečnost, že mechanismus má jeden stupeň nadbytečnosti.
Vložte spoje valivého válce ve válci s jednou vazbou tehdy, když jsou oba válce ve správné pozici a v průběhu celé simulace je zajištěna tečnost. Dva válce jsou ve správné poloze tehdy, jestliže osa Z vnitřního válce určuje pevnou vzdálenost (poloměr vnitřního válce) od vnitřní plochy vnějšího válce.
Chcete-li vynutit a zachovat tečnost mezi dvěma válci, vložte spoje typu válec ve válci se dvěma vazbami valení. Vazba tečnosti vytváří kolmé zatížení.
Vložíte-li spoj s jednou vazbou a válce nejsou tečné, upozorní software na skutečnost, že vzdálenost mezi oběma osami není shodná se součtem poloměrů.
Vložíte-li spoj s dvěma vazbami a válce jsou již tečné (protože tuto tečnost zajišťuje zbytek kinematického řetězu), upozorní software na skutečnost, že mechanismus má jeden stupeň nadbytečnosti.
U těchto spojů musí být osy rotace obou komponent paralelní. Jinak řečeno, spoj pracuje mezi dvěma řemenicemi, které jsou ve stejné rovině. Řemenový spoj je funkční pouze tehdy, jestliže existuje pevná vzdálenost mezi středy obou válců.
Výchozí hodnota je Přímý řemen.
Osa válce musí tvořit osu Z souřadnicového systému spoje.
U těchto spojů musí být kužel tečný k rovině. V průběhu simulace zajišťujte tečnost pomocí jiných spojů.
Software oba souřadnicové systémy spoje umístí automaticky.
U těchto spojů musí být druhý kužel tečný k prvnímu kuželu. V průběhu simulace zajišťujte tečnost pomocí jiných spojů.
Pokud vybraná komponenta kužel neobsahuje, vygeneruje nástroj Dynamická simulace kužel, jehož základna a poloměr (R1) se stanou výběrem. Vrchol je průsečíkem os Y souřadnicových systémů obou komponent.
U těchto spojů musí být vnitřní kužel tečný k vnějšímu kuželu. V průběhu simulace zajišťujte tečnost pomocí jiných spojů.
Pokud vybraná komponenta kužel neobsahuje, vygeneruje nástroj Dynamická simulace kužel, jehož základna a poloměr (R1) se stanou výběrem. Vrchol je průsečíkem os Y souřadnicových systémů první a druhé komponenty.
Stejně jako posuvné spoje, tak i šroubové spoje fungují mezi komponentami, které již mezi sebou mají ustanovené vzájemné stupně volnosti. Šroubový spoj sdružuje rotační i translační stupeň volnosti. Ve výchozím nastavení vytváří software v průběhu vytváření spojů nejdříve válcový spoj, aby tak před vytvořením šroubového spoje mezi oběma komponentami zajistil oba stupně volnosti.
Než bude možné vložit šroubový spoj, musí být mezi oběma komponentami válcový spoj.
Souřadnicový systém spoje první komponenty má svůj počátek v bodě, kde je tato komponenta spojena s druhou komponentou.
Stejně jako valivé spoje, tak i spoje šnekového ozubeného kola fungují mezi komponentami, které již mezi sebou mají vzájemné stupně volnosti. Spoj šnekového ozubeného kola sdružuje dva rotační stupně volnosti, které jsou kolmé jeden na druhý.
Souřadnicový systém spoje první komponenty má svůj počátek v bodě, kde se ozubené kolo stýká se šroubem.
