Zpracování potrubní iSoučásti
Vytvořte vlastní komponentu a transformujte ji na rodinu iSoučásti. Poté použijte vytvoření trubky a potrubí k nastavení konkrétních parametrů iSoučásti. Poté publikujte iSoučást do knihovny obsahového centra.
Můžete také zpracovat a publikovat součást (ne iSoučást) jako tvarovku.
Poznámka: Publikované komponenty, které se nenacházejí v knihovně, lze umístit přímo do sestavy trubek a potrubí pomocí nástroje Umístit tvarovku na kartě Vedení potrubí.
  1. Otevřete soubor iSoučásti pipe.ipt ve složce Tutorial Files Tube & Pipe Example_iparts.
    Volitelně klikněte pravým tlačítkem v Prohlížeči modelu na možnost Tabulka a vyberte možnost Upravit tabulku k přehledu parametrů iSoučásti v dialogu Autor iSoučásti. Poté uzavřete dialog.
  2. Na pásu karet klikněte na kartu Správa panel Autor Trubky a potrubí .
    Tip: Pokud je to třeba, rozbalte rozbalovací nabídku k výběru trubky a tvorby potrubí.
  3. V seznamu Typ vyberte Potrubí. Výchozí hodnota v seznamu Spojení je 2 a nelze ji změnit.
  4. Ověřte výběr tlačítka Připojení číslo 1 k označení, že nastavujete informace pro Spojení 1.
    V seznamu Koncové zpracování vyberte Svařený.
  5. Klikněte do vyžadovaných červených polí a vyberte atributy ze seznamu jak je zobrazeno na následujícím obrázku.
    Poznámka: Tabulka definuje mapování mezi atributy v tabulce iSoučástí a požadované atributy součásti vytvořené v kategorii potrubí.
  6. Klikněte na  Bod pokud je to nutné a vyberte spojovací bod v grafickém okně.
    • V grafickém okně ponechejte kurzor nad geometrií tak dlouho, dokud se nezvýrazní kruhová hrana stejně jako na obrázku.
    • Kliknutím vyberte zvýrazněnou hranu.
      Ve středu kruhové hrany se zobrazí bod připojení.
  7. V dialogu Vytvoření trubky a potrubí klikněte na Osu a poté definujte osu připojení v grafickém okně.
    Zastavte kurzor nad stejnou kruhovou hranou jako u pracovního bodu a kliknutím ji vyberte. Šipka zobrazuje směr osy.
    Tip: Jestliže osa ukazuje dovnitř součásti, klikněte na nástroj Obrátit směr. Směr spojení musí ukazovat směrem k zapojované tvarovce, takže často ukazuje ven.
  8. Ujistěte se, že je zvoleno Neutrální připojení. možnost Střední se vybere automaticky po nastavení zakončení typu Svarové.
  9. Určete nastavení Zapojení: vyberte ze seznamu Vzdálenost. Potvrďte, že je nastavena hodnota 0 v polích Max a Min.
    Poznámka: Pokud není dostupná část Zapojení nebylo ještě nastaveno požadované nastavení. Dokončete nejprve všechna předchozí nastavení.
    Tip: Pokud připojujete součásti potrubí, platí připojení pouze na definici zapojení sousedních tvarovek ve výchozím stavu. Jakékoliv parametry zapojení určené pro  iSoučást potrubí budou ve výchozím stavu k připojení se sousedními tvarovkami ignorovány. V takových případech doporučujeme nastavit pevnou hodnotu 0.
    Číslo připojení 1 je nyní černé a naznačuje tak, že všechna kritéria spojení byla u spojení 1 zadána.
  10. Kliknutím na Spojení číslo 2 začněte definovat druhé spojení.
    Mapování parametru je obsazeno informacemi zadanými pro Spojení 1. Pokud jsou nominální velikosti stejné, nejsou třeba žádné úpravy.
  11. Nastavte Koncové zpracování na hodnotu Svařené.
  12. Chcete-li definovat informace o spojení, klikněte na kruhovou hranu na jiném konci potrubí k nastavení bodu připojení a osy připojení.
    Poznámka: U publikovaných typů součástí trubek, potrubí a hadic není nutné určovat parametr Délka potrubí pro jiná připojení než pro  položku Připojení 1. Parametr Délka potrubí je u součásti vedení jedinečný.
  13. Určete nastavení Zapojení: zvolte Vzdálenost a potvrďte, že je hodnota 0 nastavena v polích Max a Min.
  14. Čísla připojení 1 a 2 jsou nyní černá a značí, že všechna požadovaná kritéria připojení jsou nastavena. Ověřte že všechny hodnoty jsou správně nastaveny.
    Klikněte na tlačítko OK a uzavřete dialog Tvorba trubky a potrubí.
    Poté klikněte na tlačítko OK v dialogu Výsledky tvorby.
  15. Uložte zpracovanou iSoučást potrubí a zavřete soubor součásti.
    Všechny změny zpracování budou uloženy pro  příští zpracovávání iSoučásti. Do obsahového centra můžete publikovat vytvořené potrubí.
Předchozí | Další
