Umožňuje nastavit možnosti exportu souboru součásti aplikace Autodesk Inventor do souboru STL. Pomocí souboru STL vytvoříte 3D prototyp na libovolném zařízení, které přečte tento formát.
| Přístup: |
V dialogu Uložit kopii jako proveďte následující kroky:
| Formát | |
| Binární | Použije binární formát souboru na exportovaný soubor. (výchozí) |
| ASCII | Použije formát souboru ASCII na exportovaný soubor. |
| Jednotky | Určuje jednotky, které chcete pro exportovaný soubor použít. Můžete si vybrat z následujících možností:
| Struktura | Určuje, zda rozbalit soubor do oddělených součástí, což vede k více exportovaným souborům:
| Rozlišení | Ovládá rozlišení, které se použije na export modelu. Nastavuje přednastavené procentuální hodnoty posuvníků v možnostech, které ovládají teselaci exportovaných souborů.
Poznámka: Nastavení příliš malé tolerance může vést k nadměrným ploškám a k vyčerpání paměti. V tomto případě může operace selhat.
| Odchylka plochy: | Ovládá maximální vzdálenost mezi hranami plošek a hranami povrchu. Určuje parametr odchylky povrchu k použití k teselaci. Zobrazuje hodnotu vypočtenou z velikosti exportovaného objektu jako procento nastavené jezdcem. Můžete zadat hodnotu. Změníte-li výchozí hodnotu, upraví se jezdec odpovídajícím způsobem a předvolba se změní na Vlastní. |
| Normální odchylka: | Ovládá maximální úhel mezi normálovými vektory na ploškách. Určuje parametr odchylky normály k použití k teselaci. Zobrazuje hodnotu vypočtenou z velikosti exportovaného objektu jako procento nastavené jezdcem. Můžete zadat hodnotu. Změníte-li výchozí hodnotu, upraví se jezdec odpovídajícím způsobem a předvolba se změní na Vlastní. |
| Max. délka hrany: | Určuje maximální vzdálenost mezi čarami mřížky umístěnými na ploše během procesu teselace. Určuje parametr maximální délky hrany k použití k teselaci. Zobrazuje hodnotu vypočtenou z velikosti exportovaného objektu jako procento nastavené jezdcem. Můžete zadat hodnotu. Změníte-li tuto hodnotu, upraví se jezdec odpovídajícím způsobem a předvolba se změní na Vlastní. |
| Poměr stran: | Ovládá poměr mezi výškou a šířkou plošek. Určuje parametr poměru stran k použití k teselaci. Zobrazuje hodnotu vypočtenou z velikosti exportovaného objektu jako procento nastavené jezdcem. Můžete zadat hodnotu. Změníte-li tuto hodnotu, změní se předvolba na Vlastní. |
| Povolit přesunutí interních uzlů mřížky | Určuje, jestli lze plochu vyhladit. Dobře funguje u prvků náklonu. |
| Exportovat barvy | Určuje, zda mají být v exportovaném souboru zahrnuty barvy. |
