Funkce dokumentu v modulu iLogic
Funkce dokumentu používejte k zpřístupnění dokumentu součásti, sestavy nebo výkresu aplikace Inventor. Funkce dokumentu vám umožňují provádět úkoly, například získávání názvu souboru a aktualizování modelu.
Ve funkcích dokumentu odkazuje položka ThisDoc na dokument aplikace Autodesk Inventor, ve kterém bylo pravidlo zapsáno. Je to často aktivní dokument, ale může to být také součást v sestavě. Položka ThisDoc umožňuje přístup k tomuto dokumentu bez ohledu na to, kde je pravidlo uloženo.
Pro zpřístupnění funkcí dokumentu rozbalte položku Dokument na kartě Systém v oblasti Fragmenty.
Path
Výsledkem je cesta k dokumentu (názvu složky) jako textový řetězec.
Syntaxe
ThisDoc.Path
FileName
Výsledkem je název souboru dokumentu.
Syntaxe
ThisDoc.FileName(False)
Přípona souboru není přidána, když se hodnota False používá jako argument. Jestliže příponu souboru chcete, použijte jako argument hodnotu True.
PathAndFileName
Výsledkem je cesta a název souboru dokumentu.
Syntaxe
ThisDoc.PathAndFileName(False)
Přípona souboru není přidána, když se hodnota False používá jako argument. Pokud má být přípona souboru zahrnuta, použijte v závorkách hodnotu True.
ChangeExtension
Vytváří název souboru pomocí názvu souboru dokumentu a změněné přípony.
Syntaxe
changedName = ThisDoc.ChangeExtension(“.new”)
WorkspacePath
Výsledkem je cesta (název složky) aktivního pracovního prostoru projektu aplikace Autodesk Inventor. Jestliže není definován žádný pracovní prostor, tato funkce vrací prázdný řetězec (řetězec bez znaků o délce = nula).
Syntaxe
ThisDoc.WorkspacePath()
Launch
Spouští soubor na základě poskytnuté cesty a názvu souboru (včetně přípony). Jestliže je specifikován datový soubor, otevírá se ve své původní aplikaci. Jestliže je specifikován spustitelný soubor (.exe), spouští program. Jestliže nezadáte kompletní cestu, modul iLogic vyhledává soubor ve stejné složce, ve které je dokument aplikace Inventor. Také můžete specifikovat relativní název a cestu k složce dokumentu.
Syntaxe
ThisDoc.Launch(“path\file.ext”)
Save
Ukládá aktuálně aktivní dokument. Tato funkce nefunguje v pravidle spouštěném událostí změny parametru.
Syntaxe
ThisDoc.Save
UpdateWhenDone
Aktualizuje dokument, ve kterém je pravidlo, po dokončení činnosti pravidla (a jakéhokoliv pravidla, které se spouští). Tato aktualizace je stejná jako kliknutí na tlačítko Aktualizovat v uživatelském rozhraní.
Syntaxe
iLogicVb.UpdateWhenDone = True
RuleParametersOutput
Jestliže pravidlo změnilo jakékoliv hodnoty parametrů, tato funkce používá pro model aplikace Inventor nové hodnoty pravidla. Jestliže není tato funkce použita, hodnoty nejsou použity, dokud pravidlo neukončí svou činnost. Použijte tuto funkci, jestliže je nutné provést aktualizaci pomocí funkce DocumentUpdate. Tuto funkci použijte také v případě, že používáte funkci iLogicVb.RunRule, aby druhé pravidlo získalo nové hodnoty parametrů.
Syntaxe
RuleParametersOutput()
DocumentUpdate
Provádí okamžitou aktualizaci v aktuálním dokumentu (dokumentu, ve kterém je pravidlo) a aktualizuje zobrazení. Použijte tuto funkci, jestliže chcete přepracovat geometrii (například provádíte výpočet hmotnosti pomocí funkce iProperties.Mass). Jestliže pravidlo spouští jiná pravidla (změnou parametrů), povolte pro toto pravidlo možnost Spustit závislá pravidla okamžitě v dialogu Upravit pravidlo. Tato možnost zajišťuje, že ostatní pravidla ukončila činnost, když provádíte aktualizaci.
Syntaxe
InventorVb.DocumentUpdate()
DocumentUpdate(False)
Provádí okamžitou aktualizaci v aktuálním dokumentu (dokumentu, ve kterém je pravidlo) bez aktualizace zobrazení dokumentu. Funkce InventorVb.DocumentUpdate aktualizuje zobrazení a také model. Jestliže nechcete aktualizovat zobrazení, použijte místo ní tuto funkci.
Syntaxe
InventorVb.DocumentUpdate(False)
Aktualizace pouze zobrazení
Tato funkce API aplikace Inventor aktualizuje pouze zobrazení a neaktualizuje model.
Syntaxe
ThisApplication.ActiveView.Update()
CheckParameters
Ověřuje hodnoty parametrů, ale neprovádí změny žádných hodnot.
Použijte tuto funkci v následujících situacích:
Předpokládejme, že jsou parametry připojeny k základní součásti a v základní součásti jsou připojeny k externímu tabulkovému procesoru. Lze provést změny hodnot parametrů v tabulkovém procesoru a uložit je bez zobrazení těchto změn v hlavní součásti. Použijte tuto funkci v pravidle v hlavní součásti před použitím funkce GoExcel ke změně hodnot v tabulce. Tato funkce zajišťuje, že základní součást je načtena (na pozadí) a že se změny šíří v hlavní součásti sestavy.
Syntaxe
InventorVb.CheckParameters(“”)
File Save As
Ukládá dokument pod novým názvem souboru a volitelně s novou příponou.
Syntaxe
ThisDoc.Document.SaveAs(NewFileNameAndExtension , True)
True
Nastavením na hodnotu True provedete operaci Uložit kopii jako, zatímco nastavením na hodnotu False provedete operaci Uložit jako.
