Vytiskne kolekci listů výkresů v jedné nebo více velikostech. Tisk lze naplánovat tak, aby se několik úloh dávkově vytisklo v určeném čase.
Přístup: |
V nabídce Start klikněte na položku Programy |
Nastaví předvolby stránky k tisku jednoho nebo více listů výkresů.
Tiskárna |
Kliknutím na šipku vyberte tiskárnu ze seznamu. Klikněte na tlačítko Vlastnosti a zadejte rozvržení a kvalitu papíru. |
List |
Určuje palce nebo mm jako výchozí jednotku pro výšku, šířku, mezeru a okraje. Položka Velikost papíru určuje standardní velikost papíru. Jsou uvedeny všechny formáty papíru podporované vybranou tiskárnou. K vybranému formátu papíru je zobrazena šířka a výška. Možnost Plocha výkresu definuje celkovou oblast, na kterou se vytiskne jeden nebo více listů.
Okraje |
Určuje horní, dolní, levý a pravý okraj stránky. Výchozí okraje jsou určeny potisknutelnou plochou stránky, která závisí na tiskárně. Nastavte okraje uvnitř tisknutelné plochy. Velikost okraje zvětšíte, nebo zmenšíte kliknutím na šipku. |
V určeném projektu vybere soubory IDW, 2D DWF a DWG (aplikaceAutodesk Inventor) k tisku.
Projekt |
Určí aktivní projekt, nebo vyberte jiný projekt kliknutím na možnost Procházet. |
Zdrojové soubory |
Zobrazuje seznam všech souborů IDW, 2D DWF a DWG (aplikaceAutodesk Inventor) v projektu. Kliknutím vyberte jeden nebo více souborů k tisku a potom je přesuňte do okna Vybrané soubory kliknutím na tlačítko se šipkou doprava. Kliknutím na možnost Procházet můžete vyhledat soubory, které nejsou součásti aktivního projektu. Reference na a ze souborů, které nejsou součástí aktivního projektu se nemusejí vyřešit správně. Pokud je jeden nebo více listů ve vybraném souboru větší než tisknutelná plocha, zobrazí se výstražné hlášení: Položka Přeskočit soubor ponechá soubor v rámečku Zdrojové soubory, ale označí jej ikonou pro přeskočený soubor. Položka Upravit nastavení stránky vrací zobrazení na stránku Nastavení stránky, na které je možné nastavit novou velikost stránky, vykreslovanou oblast a okraje. Položka Přizpůsobit změnou měřítka výkresů přizpůsobuje vybranou velikost listu. Zaškrtnutím políčka Použít pro všechny položky použijete výběr pro všechny soubory. To není možné, když je vybrána možnost Změnit nastavení stránky. |
Vybrané soubory |
Seznam souborů vybraných v okně Zdrojové soubory. Kliknutím na tlačítko se šipkou doleva můžete odebrat vybraný soubor z okna. |
Nastaví projekt, ze kterého lze vybrat soubory IDW, DWG (aplikaceAutodesk Inventor) a DWF k tisku.
Název projektu |
Vybere projekt, ze kterého se budou vybírat výkresy k tisku. |
Umístění projektu |
Určuje cestu k vybranému projektu. |
Po vybrání výkresů a vygenerování kompozitu se zobrazí náhled výsledku vykreslení.
Náhled |
Zobrazí vytvořený kompozit výkresů k tisku. V závislosti na počtu vybraných souborů a velikosti listů může kompozit obsahovat jednu, nebo více stránek. Další stránky je možné zobrazit kliknutím na tlačítka Další a Předchozí, nebo můžete vybrat konkrétní stránku kliknutím na šipku. |
Zpráva |
Zobrazuje informace o kompozitu, včetně počtu stránek, aktuálně zobrazené stránky, počtu listů na aktuální vykreslované stránce, velikosti aktuální stránky a procentuální hodnoty využitého místa na aktuální stránce. |
Zpět |
Vrací na stránku Vyberte výkresové soubory, na které je možné vybrat další soubor, nebo na stránku Nastavení stránky, na které je možné změnit formát stránky, vykreslovanou oblast a okraje. |
Potvrdit |
Zobrazí stránku Tisk. |
Vytiskne kompozit s více listy.
Tiskárna |
Zobrazuje tiskárnu vybranou na stránce Nastavení stránky a také její stav, typ a připojení. V případě potřeby je možné zaškrtnutím políčka Tisk do souboru tisknout do souboru namísto odeslání do tiskárny. Klikněte na tlačítko Tisk a zadejte název souboru. Pokud chcete naplánovat tisk v Plánovači úloh, vyberte možnost Tisk do souboru a zaškrtněte políčko Naplánovat úlohu. Po uložení souboru se otevře Plánovač úloh, abyste mohli nastavit čas tisku. |
Orientace |
Zobrazuje orientaci určenou v dialogu vlastností tiskárny. |
Kopie |
Kliknutím na šipky vyberte počet kopií. Když je počet větší než jedna, můžete zaškrtnout políčko Kompletovat. Pokud je třeba, zaškrtněte políčko Všechny barvy černé. |
Rozsah tisku |
Vyberte možnost Všechny stránky, Pouze aktuální list, nebo Listy zadané jednotlivě, nebo v rozsahu. |
Tisk |
Vytiskne vybrané výkresy podle nastavení. |
