Zobrazuje vlastnosti obsažené ve vybrané definici knihovního podélného spoje.
Přístup: |
Pás karet: karta Kabely a svazky panel Vytvořit Vytvořit podélný spoj |
Název |
Název knihovny vybraného podélného spoje. |
Kategorie |
Kategorie, v níž je podélný spoj zařazen (pokud je k dispozici). |
Číslo součásti |
Číslo součásti vybraného podélného spoje. |
Počet svorek |
Počet svorek v podélném spoji. |
Vložená délka |
Výchozí vložená délka vybraného podélného spoje. |
Žádná, Rozsah nebo Pevná |
Zobrazuje, zda je pro tloušťku nebo velikost jádra drátů vložených do podélného spoje povolen rozsah hodnot nebo pevná hodnota. |
Min. tloušťka |
Když je použito nastavení Rozsah, zobrazí nejmenší tloušťku drátů vkládaných do vybraného podélného spoje. |
Max. tloušťka |
Zobrazuje největší tloušťku drátů vložených do vybraného podélného spoje. Při nastavení na Pevnou hodnotu je umožněn pouze maximální průměr. |
Min. velikost jádra |
Zobrazuje nejmenší velikost jádra drátů vložených do vybraného podélného spoje jako průměr. |
Max. velikost jádra |
Zobrazuje největší velikost jádra drátů vložených do vybraného podélného spoje jako průměr. Pokud je použito nastavení Pevná hodnota, je povolen pouze maximální průměr jádra. |
Název |
Zadaný název vlastnosti. Klikněte do vstupního prostoru a zadejte novou vlastnost nebo ji pomocí šipky vyberte ze seznamu, pokud tam je. |
Typ |
Datový typ zvolené vlastnosti. Kliknutím na šipku vyberte datový typ ze seznamu. |
Hodnota |
Hodnota vybrané vlastnosti. |
