Nastavit umístění vtoků
- Na kartě Rozvržení formy nebo Tvárník/dutina klikněte na příkaz Umístění vtoku.
- Pokud soubor obsahuje více součástí, v dialogu Umístění vtoků vyberte plastovou součást, ke které chcete zjistit vtok.
- Klikněte v dialogu Umístění vtoků na kartu Nastavit, pokud je to vyžadováno.
- Klikněte na plochu na součásti a nastavte umístění vtoku.
- Klikněte do sloupce s hodnotou a nastavte pozici U nebo V.
- Volitelně zaškrtněte políčko X, Y, Z, chcete-li vybrat nebo upravit umístění vtoku pomocí hodnot X, Y a Z.
- Klikněte na tlačítko OK. Umístění vtoků se vytvoří na zadaných souřadnicích a v prohlížeči Návrh formy se vytvoří uzly umístění vtoků.
Zjištění doporučených umístění vtoků
Před spuštěním analýzy Umístění vtoků, která navrhne nejlepší umístění vtoků, je nutné vybrat materiál pro vaši součást.
- Klikněte v dialogu Umístění vtoků na kartu Navrhnout.
- Zadejte počet umístění vtoků, který chcete použít. Můžete zadat hodnotu 1 až 10. Pokud si nejste jisti kolik umístění vtoků zadat, použijte výchozí hodnotu – jeden.
- Klikněte na tlačítko Spustit. Průběh analýzy Umístění vtoku je zobrazen v dialogu Umístění vtoku. Analýzu můžete kliknutím na tlačítko Zastavit ukončit, ale výsledky nebudou vytvořeny. Když analýza Umístění vtoku skončí, zobrazí se dialog Souhrn.
- Výsledky analýzy můžete zobrazit v dialogu Souhrn na kartě Umístění vtoku.
- Klikněte na tlačítko OK. Umístění vtoků se vytvoří na navrhovaných souřadnicích a v prohlížeči Mold Design se vytvoří uzly umístění vtoků.
Zobrazení souhrnu výsledků umístění vtoků
Dialog Souhrn obsahuje doporučená umístění vtoků.
Po spuštění analýzy umístění vtoků a vygenerování výsledků, se zobrazí dialog Souhrn.
- V prohlížeči Mold Design dvakrát klikněte pod uzly Výsledky, Umístění vtoků na položku Souhrn.
- V dialogu Souhrn použijte doporučená umístění vtoků, i když jste dříve použili jiná umístění vtoků. Máte následující možnosti
Poznámka: Pokud se pokusíte použít výsledky umístění vtoků, po modelování vtoků a licích kanálů, zobrazí se chybová zpráva. Můžete však stále použít výsledky analýzy umístění vtoků k ověření výběru umístění vtoků.
Zobrazení grafických výsledků umístění vtoků
Grafické výsledky umístění vtoků zobrazují na vaší součásti doporučená umístění.
- V grafickém okně se zobrazí grafický výsledek odporu toku.
- Pomocí zobrazovacích nástrojů prozkoumejte podrobnosti o výsledku.
Upravení umístní vtoků
- Klikněte v prohlížeči Mold Design pod uzlem Umístění vtoků pravým tlačítkem na položku Umístění vtoku a potom vyberte položku Upravit prvek.
- V dialogu Umístění vtoku klikněte na tlačítko Umístění. V grafickém okně vyberte na součásti požadovaný bod. Případně můžete upravit hodnoty souřadnic v tabulce dialogu Umístění vtoku.
Poznámka: Pokud existují výsledky analýz Plnění součásti, Plnění formy, Smrštění součásti nebo Smrštění formy, jakékoliv úpravy umístění vtoku je zruší a výsledky se označí jako zastaralé.
- Klikněte na tlačítko OK. Když upravíte umístění vtoku, asociovaný prvek se automaticky aktualizuje.
Odstranění umístní vtoků
- V prohlížeči Návrh formy klikněte pod uzlem Umístění vtoků pravým tlačítkem na položku Umístění vtoku a potom vyberte položku Odstranit.
Poznámka: Pokud existují výsledky analýz Plnění součásti, Plnění formy, Smrštění součásti nebo Smrštění formy, odstraněním umístění vtoku je zrušíte a výsledky se označí jako zastaralé.
Odstranit výsledky umístění vtoků
- V prohlížeči Návrh formy klikněte pod uzlem Výsledky pravým tlačítkem na položku Umístění vtoků a potom vyberte položku Odstranit.
