Vložení jednoho kola
- Na pásu karet klikněte na
kartu Návrh
panel Převod energie
Čelní ozubené kolo
- V Generátoru čelních ozubených kol, karta Návrh:
- Zadejte hodnoty do části Obecné.
- V části Kolo 1 vyberte ze seznamu položku Komponent.
- V části Kolo 2 vyberte ze seznamu položku Bez modelu.
- Klikněte na tlačítko OK.
Poznámka: Křivka použitá pro tvar zubu je zjednodušena.
Na kartě Výpočet můžete provádět výpočty a kontrolní výpočet. Výpočet se provede po kliknutí na příkaz Vypočítat.
Vložení dvou kol
Pomocí Generátoru čelních ozubených kol lze najednou vložit maximálně dvě kola.
kartu Návrh
Čelní ozubené kolo
- V části Ozubené kolo 2 vyberte ze seznamu komponentu.
Vložit vnitřní kolo
kartu Návrh
Čelní ozubené kolo
- Zaškrtněte políčko Vnitřní v části Obecné.
- Zadejte počet zubů pro Kolo 1.
- Zadejte počet zubů pro Kolo 2.
Poznámka: Výchozím nastavením má Kolo 2 vyšší počet zubů. Ve výpočtu se pokládá za „hnací kolo“. Když změníte hodnoty a zadáte vyšší počet zubů pro Kolo 1, bude za hnací kolo považováno toto kolo.
- V sestavě aplikace Autodesk Inventor nemusíte vybírat/zadávat žádné plochy nebo roviny.
Poznámka: Při úpravě není možné změnit, které kolo je hnací. Můžete změnit počet zubů, ale hnací kolo musí zůstat stejné.
Vložit konstrukční prvek
kartu Návrh
Čelní ozubené kolo
- V části Kolo 1 vyberte ze seznamu položku Prvek. Příkazy Válcová plocha a Počáteční rovina jsou aktivní.
- V sestavě aplikace Autodesk Inventor zvolte válcovou plochu a počáteční rovinu. Abyste prvek vložili řádně, je nutné mít uživatelskou součást s dostatečným průměrem, která musí být větší než předpokládaný Vnější průměr.
Poznámka: Možná je jakákoliv kombinace vložení.
Vypočítat čelní ozubené kolo
Návrh ozubených kol na základě známých parametrů
Použitím Generátoru ozubených kol vložte do sestavy model ozubeného kola. Použijte následující nastavení, když znáte všechny parametry a chcete vložit pouze model, a nechcete provádět výpočty nebo přepočítávat hodnoty.
Pomocí tohoto nastavení můžete vložit jedno nebo dvě ozubená kola.
kartu Návrh
Čelní ozubené kolo
- Na kartě Návrh:
- V oblasti Obecné vyberte z rozevíracího seznamu Scénář návrhu možnost Vzdálenost os nebo Celková jednotková korekce. Podle vašeho výběru z rozevírací nabídky se na kartě Návrh aktivují odpovídající možnosti. Tyto dvě možnosti aktivují nejlogičtější možnosti k vložení modelu ozubeného kola.
- Nastavte požadované hodnoty, například Úhel záběru, Úhel sklonu nebo Modul.
- V polích Kolo 1 a Kolo 2 vyberte z rozevíracích seznamů položky Komponenta, Prvek nebo Žádný model. Určete počet zubů a umístěte podle potřeby sadu ozubených kol do sestavy.
- Kliknutím na příkaz Další
v pravém dolním rohu vložte další hodnoty a kritéria výpočtu.
- Klikněte na tlačítko Vypočítat. Generátor navrhne model sady ozubených kol na základě zadaných parametrů.
- Výsledky výpočtu se zobrazí v oblasti Výsledky. Vstupní údaje, které způsobily selhání výpočtu, jsou zobrazeny červeně (jejich hodnoty neodpovídají jiným vloženým hodnotám nebo kritériím výpočtu). Zprávy o výpočtu se zobrazí v oblasti Souhrn zpráv, kterou zobrazíte kliknutím na šipku v pravé dolní části karty Výpočet.
- Kliknutím na tlačítko OK vložíte do sestavy sadu ozubených kol.
Výpočet čelního ozubeného kola pro danou vzdálenost mezi osami
kartu Návrh
Čelní ozubené kolo
- Na kartě Návrh:
- V oblasti Obecné vyberte z rozvíracího seznamu Průvodce návrhem možnost Modul a počet zubů.
- Zadejte požadované hodnoty pro Převodový poměr a Středovou vzdálenost, nebo vyberte Válcovou plochu pro obě ozubená kola v sestavě na místě, kde bude ozubené kolo umístěno (Středová vzdálenost je měřena od sestavy aplikace Autodesk Inventor). Po umístění vybrané geometrie ozubeného převodu se v okně aplikace Autodesk Inventor zobrazí náhled.
- Klikněte na tlačítko Vypočítat. Generátor navrhne Modul a Počet zubů
- V oblasti Obecné vyberte z rozvíracího seznamu Průvodce návrhem možnost Modul a počet zubů. Chcete-li zvýšit nebo snížit počet zubů, zmenšete nebo zvětšete hodnotu modulu.
Chcete-li zvětšit nebo zmenšit počet zubů u prvního nebo druhého ozubeného kola o jeden zub pro dosažení celkové větší nebo menší jednotkové korekce, vyberte z rozvíracího seznamu Průvodce návrhem položku Celková jednotková korekce, změňte hodnotu v poli Počet zubů a klikněte na tlačítko Vypočítat.
- Na kartě Výpočet zadejte hodnoty k provedení pevnostní kontroly.
Upravit čelní ozubené kolo
- Otevřete sestavu aplikace Autodesk Inventor s již vloženým čelním ozubeným kolem v aplikaci Design Accelerator.
- Vyberte čelní ozubené kolo, kliknutím pravým tlačítkem zobrazte místní nabídku a vyberte příkaz Upravit s použitím aplikace Design Accelerator.
- Upravte čelní ozubené kolo. Můžete změnit počet kol, typ kola (komponent nebo prvek) nebo přepočítat hodnoty.
