Určete na kartě Stav modelu reprezentace sestavy, které chcete ve spojení se simulací použít. Pokud je navíc komponenta součástí rodiny iSestavy, můžete určit, který člen bude v simulaci přítomen.
Přístup: |
Prostřednictvím dialogu Vytvořit novou simulaci při použití příkazu Vytvořit simulaci. Prostřednictvím dialogu Upravit vlastnosti simulace, když kliknete v prohlížeči pravým tlačítkem na položku Simulace a vyberete položku Upravit vlastnosti simulace. |
Následující ovládací prvky jsou pro dialog společné bez ohledu na vybranou kartu:
Název |
Uživatelsky definovaný název, který bude pro simulaci výchozí; za ním následuje dvojtečka a číselné označení od 1 do „n“. Každá nová simulace je pojmenována s další vyšší hodnotou. Název je použitý pro všechny reference simulace viditelné pro uživatele. | |
| Cíl návrhu |
Určuje cíl simulace. |
| Jediný bod | Tuto možnost použijte, chcete-li vyhodnotit jednu sadu geometrie, materiálů, vazeb a zatížení. Ve výchozím nastavení používají nové simulace tento typ. | |
| Parametrická kóta |
Tuto možnost použijte, chcete-li optimalizovat nebo změnit prvek geometrie prostřednictvím parametrů návrhu. Simulace vytvoří zprávu s výsledky pro různé hodnoty parametru. |
Karta Stav modelu
Reprezentace |
Každá simulace sestavy uchovává asociaci ke každému typu reprezentace. Když aktivujete jiné simulace, aktivuje se odpovídající reprezentace pro danou simulaci. Asociaci reprezentace můžete kdykoliv změnit. Pokud to uděláte po spuštění simulace, výsledky nemusejí být synchronizované. V tom případě vraťte simulaci zpět. Nelze asociovat reprezentaci s dokumentem součásti. |
| Zobrazení návrhu |
Určuje reprezentaci zobrazení návrhu, která se použije ve spojení se simulací. Není k dispozici pro součásti. |
| Polohová |
Určuje polohovou reprezentaci, která se použije ve spojení se simulací. Použijte polohové reprezentace k umístění komponent do určitého místa nebo vztahu s jinými komponentami. Není k dispozici pro součásti. |
| Úroveň detailů |
Určuje reprezentaci úrovně detailů, která se použije ve spojení se simulací. Tento výběr může pomoci zjednodušit model a tím omezit čas simulace a síťování. Není k dispozici pro součásti. |
| Člen iSestavy/iSoučásti |
iSestavy Určuje člen iSestavy, který má být asociován se simulací. Je-li komponenta členem rodiny, výběr členu bude neaktivní. Tato možnost je k dispozici pouze tehdy, pokud je sestava rodina iSestavy. iSoučásti Je-li dokument součásti rodina iSoučásti, můžete asociovat určitý člen iSoučásti se simulací. |
