Umožňuje na válcových plochách vytvořit základní prvky nebo tělesa spirál, například spirálové pružiny a závity.
Pás karet:
karta 3D Model
panel Vytvořit
Spirála
Vybere profil a osu a určí směr rotace spirály. Profil a osa musí být ve stejném náčrtu, ledaže by osa byla osou pracovní.
Profil Vybere automaticky jediný profil. Existuje-li násobný profil, určete jej.
Osa Rovná čára nebo pracovní osa, která určuje osu otáčení. Nesmí protínat profil. Chcete-li obrátit směr spirály, klikněte na ikonu Směr.
Těleso – Pokud existuje více než jedno těleso, vybere objemové těleso, se kterým chcete pracovat.
Určí, zda se spirála bude točit ve směru nebo proti směru pohybu hodinových ručiček.
Pevné Vytvoří pevné těleso z uzavřeného profilu.
Povrch Vytvoří prvek povrchu z jednoho otevřeného nebo uzavřeného řezu. Může se jednat o konstrukční povrch, na kterém ostatní prvky končí.
Sjednocení přidá objem vytvořený prvkem spirála k jinému prvku nebo tělesu.
Rozdíl odebere objem vytvořený prvkem spirála z jiného prvku nebo tělesa.
Průnik – Vytvoří prvek z objemu sdíleného prvkem Spirála a jiným prvkem nebo tělesem. Odstraní materiál, který není obsažen ve sdíleném objemu.
Nové těleso vytvoří nové objemové těleso. Pokud je spirála prvním prvkem tělesa v souboru součásti, jedná se o výchozí nastavení. Výběrem této možnosti vytvoříte v souboru součásti, který již objemová tělesa obsahuje, těleso. Každé těleso představuje nezávislou kolekci prvků oddělených od ostatních těles.
Těleso může sdílet prvky s jinými tělesy.
Pomocí možností Stoupání, Rotace a Výška určíte, jak bude spirála vytvořena. Určete dva ze tří parametrů, třetí parametr se vypočítá.
Určuje dvojici parametrů: Stoupání a Rotace, Rotace a Výška, Stoupání a Výška nebo Spirála.
Určuje přírůstek zdvihu pro každou rotaci spirály.
Určuje výšku spirály od středu profilu na začátku do středu profilu na konci.
Určuje počet otáček spirály. Musí být větší než nula, ale může obsahovat zlomky (například 1,5 otáčky). Počet otáček zahrnuje všechny koncové podmínky, které určíte.
Je-li potřeba, určuje úhel zúžení pro všechny typy spirály kromě typu Spirála.
Určuje možnosti počátku a konce spirály. Upravena je pouze spirála, ne profil spirály.
Chcete-li nastavit oba konce spirály na hodnotu Přirozený nebo Plochý, klikněte na šipku dolů. Konce mohou mít různé podmínky konce.
Vzdálenost (ve stupních), na které spirála dosahuje přechodu (obvykle méně než jedna otáčka). Příklad znázorňuje vrchol s přirozeným koncem a dolní konec s přechodem o velikosti čtvrt otáčky (90 stupňů) a bez úhlu plošky.
Vzdálenost (ve stupních), o kterou se spirála prodlouží po přechodu bez stoupání (ploška). Nabízí přechod z konce otočené spirály k plochému konci. Příklad znázorňuje stejnou spirálu jako u možnosti Přechodový úhel, ale s úhlem plošky o velikosti půl otáčky (180 stupňů).
