Pochopení příkazů simulace
Rozsáhlé a složité pohyblivé sestavy spolu se stovkami členěných pohyblivých součástí lze simulovat. Aplikace Autodesk Inventor Simulation poskytuje:
Předpoklady simulace
Příkazy dynamické simulace aplikace Autodesk Inventor Simulation pomáhají při jednotlivých krocích návrhu a vývoje a při snižování počtu prototypů. Vzhledem k použití hypotézy poskytuje simulace pouze odhad chování, které lze pozorovat u reálných mechanismů.
Interpretace výsledků simulace
Chcete-li se vyhnout výpočtům vedoucím k nesprávné interpretaci výsledků nebo k neúplným modelům, které způsobují neobvyklé chování nebo neumožňují vypočítat simulaci, nezapomínejte na pravidla, která platí pro tyto vlastnosti:
Relativní parametry
Aplikace Autodesk Inventor Simulation používá relativní parametry. Například proměnné polohy, rychlosti a zrychlení nabízejí přímý popis pohybu podřazené součásti vzhledem k nadřazené součásti prostřednictvím stupně volnosti spoje (dof), který je propojuje. Proto je nutné volit počáteční rychlost a stupeň volnosti opatrně.
Koherentní hmoty a setrvačnost
Zkontrolujte, jestli je mechanizmus dobře nastavený. Například hmotnost a setrvačnost mechanismu musí být ve stejné řádové velikosti. Nejčastější chybou je nesprávné definování hustoty nebo objemu součástí CAD.
Kontinuita pravidel
Číselné výpočty jsou citlivé na nespojitosti v zavedených pravidlech. Zatímco pravidlo rychlosti definuje řadu lineárních funkcí, zrychlení je nutně nespojité. Podobně je lepší se při použití dotykových spojů vyhnout profilu nebo obrysu s přímými hranami.
