Chcete-li přidat nové definice původního plochého kabelu do knihovny, použijte příkaz Nový v Knihovně kabelů a svazků. Je nutné zadat název původního plochého kabelu, vzhled materiálu a fyzikální charakteristiky. Je-li potřeba, lze původní ploché kabely řadit do skupin složených z již existujících nebo uživatelem vytvořených kategorií. Lze také nastavit jiné nepovinné vlastnosti, společně s uživatelskými vlastnostmi, které potřebujete.
- Přejděte na pás karet a klikněte na kartu
kartu Kabely a svazky
panel Správa
možnost Knihovna
- V dialogu Knihovna kabelů a svazků klikněte na šipku, v seznamu typů vyberte položku Původní plochý kabel a klikněte na tlačítko Nový
- Na kartě Obecné zadejte v části Vlastnosti jedinečný název původního plochého kabelu.
Pokud už tento název byl použit, je nutné ho změnit, než budete pokračovat.
- Je možné zvolit existující kategorii nebo vytvořit novou:
- K výběru existující kategorie zvolte kategorii ze seznamu.
- K vytvoření nové kategorie zadejte název kategorie. Jakmile bude kategorie vytvořena, bude dostupná v seznamu kategorií.
- Podle potřeby zadejte Číslo součásti.
- Ze seznamů vyberte Vzhled prvního vodiče a tělesa plochého kabelu.
- Ve skupině Fyzické zadejte příslušné fyzické charakteristiky původního plochého kabelu.
- Bude-li potřeba přidat další vlastnosti k definici knihovny, klikněte na kartu Uživatelské.
Seznam Název obsahuje názvy vlastností určených pro jiné původní ploché kabely knihovny, a seznam Typ obsahuje možné typy dat, které lze k vlastnostem přiřadit. Názvy a hodnoty vlastností lze psát malými nebo velkými písmeny, ale použité písmo bude zachováno pro budoucí zobrazování názvu a hodnoty příslušné vlastnosti.
- Kliknutím na tlačítko Použít uložíte definici do knihovny a můžete tento původní plochý kabel dále upravovat. Kliknutím na tlačítko OK vytvoříte definici původního plochého kabelu a ukončíte dialog.
Poznámka: Pokud nejsou definovány povinné vlastnosti nebo pokud zadané hodnoty nejsou správné, zvýrazní se příslušný zápis červeně, což označuje, že je potřeba ho změnit nebo že je potřeba ještě něco vložit. Proveďte potřebné opravy, než budete pokračovat.
- Kliknutím na tlačítko Uložit uložte definici do knihovny a potom kliknutím na tlačítko Zavřít dialog uzavřete.
