Styly v dokumentech
Aplikace Autodesk Inventor využívá soubory (Extensible Markup Language) k externímu ukládání informací z dokumentů aplikace Autodesk Inventor. Schéma souborů XML knihovny stylů aplikace Autodesk Inventor se v průběhu verzí mění.
Soubory XML se k ukládání informací používají dvěma různými způsoby:
Poznámka: Společnost Autodesk® umožňuje úpravy a použití těchto souborů XML pouze prostřednictvím nástrojů obsažených v aplikaci Autodesk Inventor a samostatného nástroje Správce knihovny stylů. Jakékoli ruční úpravy těchto souborů mohou způsobit poškození dat a znemožnění použití těchto souborů v aplikaci Autodesk Inventor.
Pomocí Editoru stylů a norem můžete přidávat a měnit styly, které budou uloženy do aktuálního dokumentu. Styly nebudou dostupné pro použití v jiných dokumentech, dokud je neuložíte do knihovny stylů.
Poznámka: Před uložením do knihovny stylů se ujistěte, že chcete stylem nahradit verzi stylu v knihovně stylů. Změněný styl může ovlivnit formátování všech ostatních dokumentů, které styl knihovny používají.
Základní pravidla správy stylů
V aplikaci Autodesk Inventor existují dva obecné mechanismy správy stylů: Název stylu/Hodnota a vnořené styly. Veškerá správa interakcí mezi dokumenty, styly a knihovnami stylů využívá tyto dva mechanismy k zajištění toho, aby koncový objekt používající styl obsahoval všechny potřebné informace.
Název/Hodnota stylu
Aplikace Autodesk Inventor používá název stylu jako jedinečný identifikátor stylu. V jednom kontejneru nemohou mít dva styly stejného typu stejný název. V jednom výkresu například může být pouze jeden kótovací styl s názvem „Výchozí (ANSI)“. Ve stejném výkresu však může být kótovací styl s názvem „Výchozí (ANSI)“ a název stylu textu „Výchozí (ANSI)“, protože se jedná o dva různé typy stylů. Když aplikace Autodesk Inventor porovnává dva styly stejného názvu, zkontroluje všechny vlastnosti každého stylu, aby zjistila, zda jsou stejné. Porovnání se provádí porovnáním hodnot. Pokud má styl v dokumentu název shodný se stylem v knihovně a hodnoty těchto stylů jsou shodné (všechny atributy mají stejnou hodnotu), považuje se to za úplnou shodu položky Název/Hodnota. Koncepce srovnání položky Název/Hodnota se v aplikaci Autodesk Inventor využívá k provádění automatizovaných úloh.
Vnořené styly
Styly zapouzdří a znovu použijí sadu vlastností. Aplikace Autodesk Inventor využívá tohoto seskupování k opakovanému použití jednoho typu sady vlastností jako vnořené sady jiných vlastností. Jeden styl může odkazovat na jiný styl obsahující potřebné informace. Pokud se na styl odkazuje jiný styl, bere se jako vnořený styl.
Například kótovací styly mají tři vnořené styly:
Styl zná jen název svého vnořeného stylu. Nezná hodnoty vlastností obsažené ve vnořeném stylu. Při kontrole, zda se styl v jednom kontejneru (dokument nebo knihovna stylu) přesně shoduje dle mechanismu Název/Hodnota se stylem v jiném kontejneru, aplikace Autodesk Inventor ověřuje, zda každý styl odkazuje na vnořený styl stejného názvu. Shoda mechanismu Název/Hodnota vnořených stylů není nezbytná ke shodě mechanismu Název/Hodnota nadřazeného stylu.
Když se styl kopíruje z jednoho kontejneru do jiného, aplikace Autodesk Inventor zjistí, zda je vnořený styl vyžadovaný nadřazeným stylem přítomný v cílovém kontejneru. Pokud vnořený styl v cílovém kontejneru neexistuje, zkopíruje se spolu s nadřazeným stylem. Pokud vnořený styl existuje, použije se verze cíle vnořeného stylu.
Poznámka:
  • Dokumenty při správě stylů: Dokumenty a objekty v dokumentu jsou uživateli stylů. Dokumenty jsou hlavním cílem interakce a správy. Veškerá tvorba, úprava a správa stylů mezi dokumentem a knihovnou stylů se provádí v rámci dokumentu aplikace Autodesk Inventor.
  • Knihovny stylů při správě stylů: Knihovny stylů jsou centrálním umístěním úložiště stylů pro projekty nastavené k používání knihovny. Knihovna stylů je navržena tak, aby pomáhala při správě stylů mezi více dokumenty a více uživateli, přičemž u velkých sestav šetří jejích kapacity. Knihovna stylů nabízí způsoby zajištění přístupu všech uživatelů k nejaktuálnějším informacím stylů.
  • Šablony při správě stylů: Ve verzích aplikace starších než Autodesk Inventor 9 byly šablony hlavním zdrojem stylů. S použitím knihoven stylů se úloha šablon ve správě stylů mění v závislosti na nastavení možnosti projektu Použít knihovnu stylů. Šablony nyní určují, které styly se mají ve výchozím nastavení použít při vytváření nového dokumentu. Když je knihovna stylů použitá v projektu, definice stylů se při tvorbě nového dokumentu kopírují z knihovny stylů.
Jak lze sdílet styly pro všechny dokumenty?
Styly lze sdílet (nebo kopírovat) mezi dokumenty dvěma způsoby:
Správa stylů pomocí knihoven stylů
V součástech, plechových součástech, sestavách a prezentacích se všechny styly z aktivní knihovny a styly v mezipaměti místního dokumentu zobrazí v rozevíracím seznamu stylů nebo v kterémkoli místě, kde je vybrán určitý styl. Ve výkresech jsou zobrazeny a dostupné pro výběr pouze styly, které jsou lokálně uloženy nebo jsou součástí aktivní normy.
Každodenní interakce mezi dokumentem a knihovnou stylů jsou přehledné. Libovolný styl použitý v dokumentu se automaticky zkopíruje (uloží) do daného dokumentu. To zajišťuje, že dokument vyžaduje informace stylu, pokud je knihovna nedostupná nebo pokud k dokumentu přistupujete z projektu s jinou knihovnou stylů nebo z projektu bez knihovny stylů.
Podle následující pasáže můžete určit, které styly (nebo verze stylu) použít:
Automatická správa stylů v aplikaci Autodesk Inventor
Většinu úloh správy stylů v dokumentech a knihovnách stylů provádí aplikace Autodesk Inventor automaticky.
Automatické kopírování do dokumentu:
Při použití stylu z knihovny stylů se tento styl automaticky zkopíruje do dokumentu i s vnořenými styly.
Automatické čištění stylu:
Styly, které se automaticky zkopírují do dokumentu, se z něj automaticky odstraní, když už se nepoužívají. To umožňuje zabránit zahlcení dokumentu nepotřebnými metadaty bez nutnosti zásahu uživatele.
Automatické čištění se provede jen tehdy, když si je aplikace Autodesk Inventor jistá, že odstranění stylu nezpůsobí ztrátu dat stylu. Styly se z dokumentu automaticky odstraní v případě, že:
Pokud aplikace Autodesk Inventor nemůže nalézt přesnou shodu stylu Název/Hodnota v knihovně nebo pokud byl styl ručně uložen z knihovny do dokumentu pomocí funkce Vyrovnávací paměť v dokumentu v Editoru stylů a norem, ponechá aplikace Autodesk Inventor styl v dokumentu, dokud nebude odstraněn ručně.
Ruční správa stylu v dokumentech
Většina úloh správy stylů je prováděna v aplikaci Autodesk Inventor. Lze provést následující úkony:
Tip: Další informace naleznete na stránce nápovědy Správa stylů v dokumentech.
Co se všechno ovlivní úpravou stylu?
Styly ve výkresech jsou spojeny s aktivní normou kreslení výkresů. Aktivní výkresová norma určuje styly použité k formátování výkresu. Každá norma obsahuje hlavní typy stylů, například pozice a kóty, které každý určují formát jednotlivých atributů. Styly například definují:
Styly v součástech a sestavách určují atributy osvětlení.
Styly v plechových součástech také řídí atributy osvětlení a další atributy a možnosti specifické pro plech, včetně měření tloušťky listu, ohyb, roh, alternativní reprezentace rozvinu pro razníky a předvolby rozvinu.
Protože formát některých stylů je závislý na jiných stylech (například styl textu použitý k formátování kót), změna může ovlivnit všechny ostatní styly, které jsou na změněný styl odkazovány.
Nekliknete-li na kartu Správa panel Styly a normy možnost Uložit a neaktualizujete-li poté další dokumenty pomocí knihovny stylů, ovlivní upravené styly pouze aktuální dokument. Změny knihovny stylů obvykle provádí CAD správce.
Jak lze zobrazit styly, které chci upravit?
V dialogu Editor stylů a norem můžete určit seznam stylů. Klikněte na šipku u možnosti Filtr a proveďte výběr následujících položek:
