Použijte AutoDrop pro automatické určení velikosti a umístění standardního obsahu.
Přístup: |
V otevřeném souboru sestavy:
Přehled jednotlivých kurzorů:
Vyberte kuželovou dutou plochu – použito pro šroub se zapuštěnou hlavou. Úhel cílového kužele a úhel kužele hlavy šroubu musí být totožné. |
Vyberte válec hřídele – použito pro ložiska, podložky, pojistné kroužky atd. |
Vyberte hranu na hřídeli – použito pro ložiska, podložky, pojistné kroužky atd. |
Vyberte hranu ve skříni – použito pro ložiska. |
Vyberte válcovou plochu – použito pro šrouby, čepy, ložiska atd. |
Vyberte hranu díry – použito pro šrouby, matice, podložky, čepy atd. |
Vyberte válcovou plochu se závitem – použito pro matice. |
Vyberte kolmou rovinnou plochu – použito pro matice, šrouby, podložky, ložiska, čepy atd. Použito jako sekundární cíl po výběru válcové plochy. |
Výběr hrany drážky |
Vyberte hranu vnitřní drážky – použito pro vnější a vnitřní pojistné kroužky. |
Příkazy panelu nástrojů
Změnit velikost vloží součást a otevře dialog Rodina součástí, ve kterém lze upravit komponentu. |
Šroubový spoj otevře Generátor šroubových spojů. Dostupné jen pro některé šrouby. |
Použít vloží komponentu do sestavy. Tento příkaz ukončí aktuální vložení a funkce AutoDrop pokračuje s danou rodinou. V rámci jednoho vyvolání příkazu můžete vložit několik velikostí. Následující výchozí člen je vždy ten poslední přetažený. |
Hotovo vloží komponentu do sestavy a ukončí funkci AutoDrop. |
Sledovat pole je určen pro kruhová pole. Je-li cílová geometrie v poli, vložená komponenta může sledovat pole. Ve výchozím nastavení je tato možnost zapnuta. Poznámka: Pole musí být na součásti, nikoliv sestava.
Sledovat pole pro obdélníková pole. Je-li cílová geometrie v poli, vložená komponenta může sledovat pole. Ve výchozím nastavení je tato možnost zapnuta. Poznámka: Pole musí být na součásti, nikoliv sestava.
Vložit více vloží více komponent. Spínač je dostupný, pokud funkce AutoDrop identifikuje několik dostupných cílů jako vybraný cíl. Například jestliže vyberete kruhovou hranu díry a v cílové komponentě existuje několik kruhových hran stejného průměru ve stejné rovině, použijte tento spínač k vložení komponent do všech děr. Je-li spínač Vložit více zapnutý, funkce AutoDrop zvýrazní cíle. Použijte popisek nástroje příkazu Vložit více a zkontrolujte, kolik komponent je nabízeno k vložení. Funkce Vložit více nenabízí cíle pro vložení, které je již zabráno. Jestliže existuje komponenta vložená do stejné geometrie, funkce Vložit více tento cíl nebere na vědomí. Jestliže je například šroub vložen do některého z děr, nejsou tyto díry obsazeny. K tomuto chování dochází, i když je šroub neviditelný nebo potlačený. |
Obrátit obrátí ložisko. Toto změní stranu ložiska použitou pro lícování (například u kuželíkových valivých ložisek) Ložisko je vždy vloženo tak, aby lícovalo se sousední rovinnou plochou, bez ohledu na obrácení. U některých ložisek, která vypadají z obou stran stejně, nemá obrácení žádný viditelný efekt. Jestliže příslušná šablona rodiny ložisek nemá iVazby definované z obou stran ložiska, příkaz Obrátit není dostupný. |
