Chcete-li definovat plochý kabel, vyberte postupně kartu Kabely a svazky
panel Vytvořit
Vytvořit plochý kabel, vyberte počáteční a koncový konektor a určete způsob připojení plochého kabelu ke konektorům. Každým kliknutím myši v grafickém okně vytvoříte na plochém kabelu pracovní bod. Pracovní body se používají pro přidání ohnutí a umístění plochého kabelu do požadované polohy a vytvoření požadovaného tvaru.
Vizuální reprezentace plochého kabelu se skládá z několika tažení a případně hraničních záplat. Vizuální reprezentaci lze rozdělit až na pět různých typů entit.
Náčrt plochého kabelu |
Protože plochý kabel tvoří několik tažení, je vyžadován náčrt trajektorie. Při tvorbě počátečního plochého kabelu vytváříte výchozí náčrt. Náčrt určuje trajektorii jednotlivých tažení použitých pro vizuální reprezentaci plochého kabelu. Náčrt je viditelný pouze během úprav plochého kabelu nebo pokud je plochý kabel zobrazen jako osa. |
Reprezentace tělesa plochého kabelu |
Pokud chcete, aby se reprezentace tělesa více podobala plochému kabelu, použijte tažení s povrchem tvořeným jednou čarou. Čára použitá pro profil tažení má stejnou délku jako je hodnota šířky určená v definicích původního plochého kabelu použitých pro plochý kabel. |
Reprezentace 1. vodiče |
Reprezentaci 1. vodiče tvoří další tažení. Plocha s kruhovým profilem je tažena pomocí stejné trajektorie jako tažení tělesa plochého kabelu (náčrt plochého kabelu). Vzhled určený v definici knihovny pro 1. vodič bude použit na povrch reprezentace. V některých případech nelze tažení pro těleso plochého kabelu vytvořit. Když se tak stane, plochý kabel se zobrazí jako osa, tak jako dráty a segmenty v sestavě svazku, které nemohou být taženy. Existuje jedna výjimka. Pokud je plochý kabel zobrazen jako osa, nejen že se zobrazí náčrt plochého kabelu, ale zobrazí se rovněž první a poslední vodič plochého kabelu. Průměr reprezentace 1. vodiče je určen režimem zobrazení, který je aktuálně používán pro plochý kabel. Pokud je plochý kabel zobrazen jako vystínovaný, průměr reprezentace 1. vodiče se rovná hodnotě výšky určené v definici knihovny použité pro plochý kabel. Je-li pro plochý kabel vybrán režim zobrazení formou osy, průměr reprezentace 1. vodiče bude velmi malý, to znamená že bude mít vzhled čáry. |
Reprezentace posledního vodiče |
Kromě vodičů, které představuje reprezentace posledního vodiče, neexistuje mezi ní a reprezentací 1. vodiče mnoho rozdílů. Jedná se o tažení povrchu s kruhovým profilem, jehož průměr je určen výškou stanovenou v definici a v režimu zobrazení. Hlavním rozdílem je vzhled, který je pro jeho povrch použit. Zatímco je u reprezentace 1. vodiče použit vzhled, který byl vyvolán speciálně pro ni, na tažení posledního vodiče je použit vzhled vyvolaný konkrétně pro těleso plochého kabelu. |
Reprezentace ohnutí |
Do plochého kabel je možné umístit ohnutí. Protože materiál plochého kabelu nebo původní plochý kabel není příliš tlustý, ohnutí nejsou vrstvami původního plochého kabelu. Jedná se o reprezentace, které existují na rovině tečné k plochému kabelu. Tato ohnutí jsou reprezentována pomocí jedné nebo více hraničních záplat podle typu ohnutí, které vytváříte. Poznámka: Vyberete-li pro modelování sestavy svazku použití tažení těles, nebude to mít žádný vliv na plochý kabel. Plochý kabel je vždy reprezentován plochami. Proto u něj neexistuje kontrola kolizí.
Také lze nastavit ID plochého kabelu a vybrat z knihovny kategorii a definici plochého kabelu, který chcete použít.
