Nastavuje možnosti v aktivním souboru výkresu nebo šablony. Chcete-li, aby se tato nastavení stala výchozími pro všechny nové výkresy, nastavte možnosti v šablonách výkresů.
Pás karet:
karta Nástroje
panel Možnosti
Nastavení dokumentu
. V dialogu klikněte na kartu Výkres.
Pokud je tato možnost vybrána, zakáže automatické aktualizace aktivního výkresu. Chcete-li po změně modelu výkres aktualizovat automaticky, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.
Pokud zaškrtnete toto políčko, šrafování bude v místech poznámek ve výkresu přerušeno.
Poznámky:
Otevře dialog nastavení osy, takže do výkresového pohledu můžete zadat výchozí nastavení os. Další informace jsou uvedeny v položce Nastavení automatických os.
Pokud je komponenta s připojenými poznámkami odstraněna, je zvýšena či snížena její úroveň nebo je nahrazena, poznámky se mohou stát neplatnými.
Zvýraznit – Když je toto políčko zaškrtnuto, označí neplatné kóty a další poznámky, které v aktivním souboru výkresu ztratily připojení.
Zachovat osamocené poznámky – Když je toto políčko zaškrtnuto, poznámky odpojené od geometrie zůstanou zachovány.
Barva zachycení poznámek na základě prvků – Určuje jedinečnou barvu pro neplatné poznámky založené na prvcích. Pomocí určené barvy můžete rozpoznat poznámky, které chcete odstranit a nahradit.
Zbývající neplatné poznámky můžete vybrat. Klikněte pravým tlačítkem a vyberte položku Znovu připojit poznámku, chcete-li se pokusit o opakované připojení ke kotvicím bodům.
Když je toto políčko zaškrtnuto, změní před a během výpočtu pohledu způsob načítání a uvolňování komponent. Šetří tak paměť na úkor výkonu. Vyberte Použít možnosti aplikace, chcete-li použít implicitní nastavení na kartě Výkres v dialogu Možnosti aplikace nebo možnosti Vždy nebo Nikdy.
Položka Použít bitovou mapu Nastavuje frekvenci použití bitových map ve stínovaných pohledech na položky Vždy nebo Pouze offline. Chcete-li zvýšit kapacitu nebo zlepšit výkon, vyberte možnost Vždy.
Položka Rozlišení bitové mapy Nastavuje kvalitu obrázku pro stínované pohledy. Ovlivňuje velikost souboru, vzhled grafiky a kvalitu tisku. Klikněte na šipku a vyberte položku ze seznamu
Zarovnání textu kóty – Při aktualizaci geometrie řídí polohu textu úhlových a lineárních kót.
Položka Umístění pohledu zachovává polohu textu na listu.
Poloha listu a zachování centrování – Zachovává centrované umístění kót, zatímco všechny ostatní kóty si zachovávají umístění na listu.
Kótovací čára v procentech – Snaží se zachovat všechna umístění textu kót vzhledem ke kótovací čáře.
Další zdroj uživatelských iVlastností modelu – Určuje soubor obsahující uživatelské iVlastnosti, a přidává názvy uživatelských vlastností do seznamu Uživatelská vlastnost – Model. Poté lze použít vlastnosti ve výkresu nebo šabloně.
Kliknutím na šipku vyberte soubor ze seznamu nebo vyberte soubor po kliknutí na příkaz Procházet.
Možnost Kopírovat nastavení iVlastnosti modelu otevře dialog Kopírování nastavení iVlastnosti modelu. Kliknutím na příkaz vyberte iVlastnosti modelu, které se mají kopírovat do výkresu.
