Z platného souboru XML lze importovat sadu možností aplikace včetně výchozích nastavení a nastavení souvisejících s aplikací AutoCAD. Do platného souboru XML lze exportovat sadu nastavení možností aplikace.
- Klikněte na položku
Možnosti.
- V dolní části dialogu Možnosti aplikace klikněte na tlačítko Importovat nebo Exportovat.
Importovat – V dialogu Otevřít přejděte k souboru XML a klikněte na tlačítko Otevřít.
Poznámka: Není třeba, aby součástí vašeho souboru XML byly všechny možnosti aplikace. V případě importu nastavení možností aplikace je přijatelný také částečný seznam možností aplikace.
- Použít nastavení aplikace AutoCAD – Vytvoří prostředí podobné tomu, jak byla nastavena aplikace AutoCAD.
- Použít nastavení aplikace Inventor: – Bude nainstalováno výchozí nastavení možností aplikace.
Exportovat – V dialogu Uložit kopii jako určete název souboru XML a klikněte na tlačítko OK.
Poznámka: Operace exportu použije aktuální nastavení možností aplikace, a to i tehdy, pokud jste je ještě nepoužili.
Poznámka: Výchozí umístění operací importu a exportu nastavená při instalaci:
Systém Microsoft Windows 7 a Windows 8 Program Files\Autodesk\Inventor [verze]\Preferences
