V aplikaci Autodesk Inventor lze data obsahující objemová tělesa importovat do prostředí součásti. Drátový model a povrchy, které nelze sešít do jednoho správného tělesa, budou umístěny do složky Construction vytvořené v prohlížeči.
Dvojitým kliknutím na složku Construction přejdete do konstrukčního prostředí, kde můžete analyzovat a opravovat chyby převodu. Opravená data je možné zkopírovat do prostředí součásti, kde se chovají naprosto stejně jako nativní data aplikace Autodesk Inventor a mohou se účastnit všech operací.
Chcete-li se vrátit do prostředí součásti, klikněte pravým tlačítkem myši na složku Construction a vyberte položku Ukončit konstrukci.
Mnoho typů dat je do aplikace Autodesk Inventor převedeno bez chyb, ale k vytvoření tělesa, které bude zcela bez chyb, vyžadují složité modely určité opravy.
Příkaz analýzy Kontrola kvality vyhledá topologické chyby, geometrické chyby a chyby modelování. Poškozená data budou zvýrazněna. Pokud je to možné, zobrazí se návrh opravy.
Příkladem chyb převodu jsou protínající se smyčky, plochy se špatným normálovým směrem, mezery mezi plochami a díry v povrchu.
Data jsou umísťována do skupiny s názvem hladiny nebo názvem skupiny podle výběru v dialogu Možnosti importu. Skupiny se třídí do podskupin ploch, objemových těles a drátových modelů. Zobrazí se také počet prvků v každé skupině. Pokud model neobsahuje určitý typ dat, například drátový model, podskupina se nevytvoří.
Chceteli provést opravy a správu, použijte k oddělení souborů více skupin. Můžete například vyžadovat kvalitní povrchy k vygenerování cest číselných kontrol při vytváření forem, ale nemusíte potřebovat data drátového modelu nebo tělesa. Data ve skupině povrchů můžete analyzovat, opravit jen potřebné povrchy a odstranit data drátů odebráním podskupiny drátů.
Oddělená data můžete povýšit do prostředí součásti. Data drátového modelu jsou povýšena na náčrty a tělesa do uzlu v prohlížeči součásti. Povrchy jsou v prohlížeči součástí vypsány jednotlivě nebo jako sešité.
Importovaná data jsou umístěna do konstrukčního prostředí a v prohlížeči jsou zařazena do jedné nebo více skupin.
V dialogu Možnosti importu můžete nastavit možnosti importu dat do jedné skupiny nebo je roztřídit do více podskupin dle jejich typu. Použijte ![]()
příkaz Otevřít nebo
kartu Správa
panel Vložit
Importovat
, vyberte název souboru a klikněte na položku Možnosti. V poli Mapování konstrukční skupiny:
Například když má soubor IGES úrovně, můžete změnit předponu na název souboru. Název každé hladiny se v prohlížeči připojí k názvu souboru. Je-li v dialogu nastavena předpona Změna-A a soubor má dvě hladiny, Hladina1 a Hladina2, budou výsledkem dvě skupiny nazvané Změna-A Hladina1, resp. Změna-A Hladina2. Tato metoda je užitečná zejména při importu souboru do součásti, pokud v souboru IGES nebo STEP došlo pouze k malým změnám.
Po importu dat a aktivaci konstrukčního prostředí uspořádejte data v prohlížeči pomocí položek nabídky. Klikněte pravým tlačítkem na skupinu, vytvořte, přejmenujte nebo odstraňte skupinu, nebo přesuňte data do jiné skupiny.
Chcete-li se při převodu velkých souborů vyhnout zahlcení, můžete na panelu prohlížeče kliknout na ikonu filtru a skrýt podskupiny podle typu dat. Nebo můžete zobrazit podskupiny, které po kontrole kvality odhalily data diagnostiky.
V prohlížeči je stav skupiny vyznačen ikonou:
Pokud jste analýzu kontroly kvality zastavili před dokončením, budou skupiny, které byly zkontrolovány, v prohlížeči označeny zelenou ikonou a skupiny, jejichž kontrola dokončena nebyla, označeny nebudou.
