Vytvořte nebo upravte vlastní formulář uživatelského rozhraní.
Přístup: |
Pás karet:
Karta Správa
rozevírací šipka panelu iLogic
Přidat formulář
FiltrFiltrovat seznamy na kartách Parametry, Pravidla a iVlastnosti podle:
KartyChcete-li přidat ovládací prvky uživatelského rozhraní, přetáhněte položky z karty do stromu návrhu formuláře. Na kartách se zobrazují pouze existující pravidla a parametry.
Strom návrhu formulářeK navrhování uživatelského rozhraní slouží oblast stromu návrhu formuláře.
Sada nástrojů Přetáhněte položku do stromu návrhu formuláře.
Skupina |
Seskupí položky v uživatelském rozhraní. Skupiny jsou v rámečku a lze je sbalit. |
Skupina karet |
Vytvoří kartu v uživatelském rozhraní. |
Řádek |
Vytvoří řádek a umožní horizontální uspořádání ovládacích prvků. Ovládací prvky jsou ve výchozím nastavení uspořádány vertikálně. |
Obrázek |
Přidá do uživatelského rozhraní obrázek. Obrázky jsou pouze informativní. Ve stromu návrhu formuláře vyberte položku obrázku a v dialogu Vlastnosti zadejte soubor obrázku. |
Složka obrázků |
Přidá složku alternativních obrázků. |
Prázdný prostor |
Přidá do formuláře uživatelského rozhraní prázdný prostor. |
Popis |
Přidá do formuláře uživatelského rozhraní textový popisek. |
Dělič |
Přidá do uživatelského rozhraní dělič měnitelné velikosti. |
VlastnostiVe stromu návrhu formuláře lze definovat vlastnosti zvýrazněné položky. Vlastnosti se liší v závislosti na zvolené položce.
Povolit změnu velikosti ovládacích prvků |
Pokud je nastavena hodnota Ano, zobrazí se po kliknutím pravým tlačítkem na formulář možnost Změnit velikost ovládacích prvků. Tato možnost umožňuje měnit velikost prvků a skupin. |
Upravit typ ovládacího prvku |
Definuje typ ovládacího prvku, který bude použit k úpravě tohoto parametru. |
Povolení názvu parametru |
Definuje název parametru typu Ano/Ne aplikace Inventor. Tento ovládací prvek povolíte nastavením parametru na Ano. |
Písmo |
Definuje typ písma tohoto ovládacího prvku. |
Písmo pro obsah |
Definuje typ písma ovládacích prvků, které tvoří tento formulář nebo skupinu. |
Obrázek |
Definuje soubor obrázku, který chcete zobrazit v tomto prvku. |
Popisek |
Určuje text, který chcete ve formuláři u tohoto prvku zobrazit. |
Maximální šířka |
Definuje maximální šířku tohoto ovládacího prvku. Číslo označuje počet znaků v zadaném písmu. |
Minimální šířka |
Definuje minimální šířku tohoto ovládacího prvku. Číslo označuje počet znaků v zadaném písmu. |
Modální |
V případě nastavení na hodnotu Ne můžete pracovat s modelem a používat další funkce, pokud je formulář aktivní. |
Název parametru obrázku |
Definuje ovládací prvek Obrázek, který se mění na základě hodnoty parametru. K ovládacímu prvku obrázku můžete místo obrázku přiřadit parametr. Používá se v případě, že k hodnotám parametrů byla přiřazena složka obsahující obrázky. Viz část Použití obrázků ve formuláři. |
Předem definovaná tlačítka |
Definuje tlačítka zobrazená v dolní části formuláře. Vyberte ze seznamu předdefinovaných sad. |
Pouze ke čtení |
Pokud je nastavena hodnota Ano, zakáže úpravy tohoto parametru z formuláře. |
Zobrazit ohraničení položky |
Pokud je nastavena hodnota Ano, zobrazí se všechny rámečky kolem ovládacích prvků. |
Zobrazit v umístěné komponentě |
Pokud je nastavena hodnota Ano, zobrazí se formulář při umísťování daného modelu jako komponenty do sestavy. Toto nastavení ovlivní příkazy Umístit komponentu a Umístit komponentu modulu iLogic. Pokud je k souboru šablony přiřazený formulář, toto nastavení také ovlivňuje příkaz Vytvořit komponentu v místě. |
Umístění textu pro obsah |
Definuje umístění textu ovládacích prvků, které jsou v tomto formuláři nebo skupině. |
Popisek nástroje |
Definuje text popisku nástroje, který se zobrazí při umístění kurzoru myši nad ovládací prvek. |
Vizuální styl |
Určuje vizuální styl nebo vzhled formuláře. Vyberte ze seznamu možností. |
