V modulu Kabely a svazky aplikace Autodesk Inventor jsou elektrické součásti, jako například konektory, představovány standardními součástmi nebo iSoučástmi aplikace Autodesk Inventor s jednou nebo několika svorkami a s rozšířenými vlastnostmi. Svorky můžete přidávat jednotlivě nebo jako skupinu.
Můžete použít obecné konektory z Obsahového centra nebo můžete vytvořit a publikovat své vlastní. Pomocí příkazu Umístit komponentu lze do sestavy rovněž vložit libovolný konektor, který nepochází z knihovny.
Součásti konektorů vytvoříte tak, že upravíte existující součást aplikace Autodesk Inventor, přejdete na panel Svazek a přidáte definice svorek a požadované vlastnosti. Při vkládání součásti do sestavy je nutné zadat jedinečný identifikátor nebo označení odkazu (RefDes) pro výskyt dané součásti. Tím dokončíte definování součásti konektoru v kontextu dané sestavy.
Pokud je třeba, lze k součásti a ke každé svorce přidat další specificky elektrické vlastnosti. Před umístěním součásti do sestavy svazku můžete také nastavit její úchyt nebo všeobecnou hodnotu RefDes pro tuto součást.
Platnou geometrií pro výběr svorky jsou asociativní i neasociativní body. Neasociativní body jsou libovolné body na jakékoli ploše. Asociativní body jsou například následující body:
Jeden rozdíl spočívá v tom, že svorky spojené s existující geometrií modelu se při změně geometrie tohoto modelu aktualizují. Neasociativní svorky se neaktualizují.
Další rozdíly spočívají v činnostech, které můžete provádět při úpravách svorek. Jelikož jsou asociativní svorky vytvářeny jako pravidelné pracovní body, můžete použít k upevnění tohoto pracovního bodu kontextovou nabídku. Můžete také kliknout pravým tlačítkem myši, vybrat Předefinovat rys, a pak vybrat nové umístění svorky pomocí standardních možností pracovních bodů.
Neasociativní svorky jsou vytvářeny jako ukotvené pracovní body. Do nového umístění je přesunete pomocí příkazu 3D posun/otočení nebo můžete kliknout pravým tlačítkem myši a použít položku Předefinovat prvek.
U jednotlivých svorek standardní názvy svorek tvoří sled čísel začínající 1. Pokud existující názvy svorek netvoří posloupnost, budou podle výchozího nastavení pro názvy svorek použity přírůstky od nejnižší nepoužité hodnoty. Pokud jsou například existující svorky označeny čísly 1, 4, 6, 9 a 11, bude v názvu další svorky číslo 2. Názvy svorek mohou být také alfanumerické, jako například A1, A2, B1, B2.
U skupin svorek je nutné zadat písmeno předpony a počáteční číslo a poté vybrat požadované schéma pro pojmenovávání.
Každý název svorky v rámci součásti musí být jedinečný. Když se změní název prohlížeče jednotlivé svorky, aktualizuje se i název svorky. Totéž platí i obráceně.
