Výběr materiálu
Výběr materiálu
Materiál použitý v analýze silně ovlivňuje výsledky. Ve výchozím nastavení je do analýzy přiřazen obecný materiál.
Není-li výchozí materiál vhodný, vyberte jiný:
  1. Na pásu karet Mold Design klikněte na příkaz Vybrat materiál. Zobrazí se dialog Vybrat materiál.
  2. V poli Výrobce klikněte na výrobce požadovaného materiálu.
  3. Klikněte na obchodní název a vyberte obchodní název požadovaného materiálu.
    Poznámka: Ikony ukazatele spotřeby energie a identifikačního kódu k recyklaci původního materiálu se aktualizují podle vlastností dopadu na životní prostředí vybraného materiálu.
  4. Volitelné: Kliknutím na položku Podrobnosti zobrazíte vlastnosti vybraného materiálu. Pokud nebudete moci najít konkrétní materiál, klikněte na tlačítko Vyhledat. Vyhledejte další materiály v materiálové databázi aplikace Autodesk Moldflow.
Vyhledání materiálu
V dialogu vyhledávání materiálu můžete vyhledat materiál pomocí přizpůsobených polí vyhledávání, termínů a filtrů. Můžete vybrat pořadí, ve kterém se výsledky zobrazí.
  2. Klikněte na tlačítko Hledat.
    Zobrazí se dialog Kritéria vyhledávání.
  3. Vyberte na panelu Pole vyhledávání parametr vyhledávání.
    Poznámka: Pokud není požadované pole vyhledávání na panelu Pole vyhledávání k dispozici, klikněte na tlačítko Přidat. Vyberte v dialogu Přidat pole vyhledávání pole vyhledávání a potom znovu klikněte na tlačítko Přidat. Chcete-li pole vyhledávání z panelu Pole vyhledávání odstranit, vyberte ho a klikněte na tlačítko Odstranit. Pořadí, ve kterém se pole vyhledávání zobrazí, je pořadí ve kterém se zobrazí sloupce výsledků vyhledávání.
  4. Zadejte hledaný termín do textového pole v pravé části panelu Pole vyhledávání. Hledaný termín se objeví za polem vyhledávání na panelu Pole vyhledávání.
    Poznámka: Tlačítko Odstranit filtry odstraní veškeré předchozí kritéria vyhledávání.
  5. Klikněte na tlačítko Hledat.
    Zobrazí se materiály, které vyhovují vašim kritériím vyhledávání.
  6. Chcete-li výsledky upřesnit, kliknutím na tlačítko Vyhledat znovu otevřete dialog Kritéria vyhledávání.
Poznámka: Můžete použít kritéria vyhledávání, která jsou uložena. Chcete-li načíst uložená kritéria, klikněte v pravém horním rohu dialogu Kritéria vyhledávání na tlačítko Načtená kritéria vyhledávání. Vyberte požadovaná kritéria z rozevíracího seznamu Název kritérií vyhledávání.
Uložení kritérií vyhledávání materiálu
Můžete uložit a znovu použít pole vyhledávání, sekvenci ve které se výsledky zobrazují, a hledané termíny nebo filtry hledání.
  2. Klikněte na tlačítko Hledat. Zobrazí se dialog Kritéria vyhledávání.
  3. Nadefinujte požadovaná kritéria vyhledávání.
  4. Klikněte v dialogu Kritéria vyhledávání na příkaz (Uložit kritéria vyhledávání jako) Zobrazí se dialog Uložit kritéria vyhledávání.
  5. Napište název do pole Název kritéria vyhledávání a klikněte na tlačítko Uložit.
Uložená kritéria vyhledávání nyní budou k dispozici.
Chcete-li načíst uložená kritéria, klikněte v pravém horním rohu dialogu Kritéria vyhledávání na tlačítko (Načíst kritéria vyhledávání). Vyberte požadovaná kritéria z rozevíracího seznamu.
Upravení materiálu
Svůj výběr můžete kdykoliv změnit.
Prostřednictvím jedné ze dvou následujících metod změňte existující materiál.
Poznámka: Všechny existující výsledky analýzy, nastavení procesu a nastavení smrštění se zobrazí pro všechny součásti jako zastaralé.
Odstranění materiálu
Libovolný materiál můžete odstranit, odstranění však může zrušit dříve generované výsledky.
  1. Klikněte v prohlížeči Návrh formy pravým tlačítkem na uzel materiálu, který chcete odstranit, a poté klikněte na položku Odstranit.
  2. Zobrazí se dialog s upozorněním. Pokud kliknete na tlačítko OK všechny existující výsledky analýzy, nastavení procesu a nastavení smrštění se zobrazí pro všechny součásti jako zastaralé.
