Přechod starších projektů do knihovny stylů
Ve výchozím nastavení jsou všechny projekty z verzí starších než R9 migrovány do aplikace Autodesk Inventor 9 nebo novější s nastavením, aby nepoužívaly knihovnu stylů. Vývoj aktivních projektů tak může pokračovat, aniž by uživatelé museli brát na vědomí knihovny stylů. Většina nových funkcí stylů je dostupná i bez použití knihovny.
Poznámka: Zatímco používání knihovny stylů v novém projektu je snadné, převádění knihoven stylů uprostřed projektu vyžaduje zvýšenou pozornost.
Pomocí následující obecného postupu můžete vytvářet knihovny stylů a sady šablon pro existující projekty.
Krok 1 – Shromáždění existujících stylů
V tomto kroku shromážděte všechny existujících styly (starších verzí než 9) do sady pracovních dokumentů. Dále vytvořte „pomocný projekt“, který se použije během procesu převádění, aby nedocházelo v aktivním projektu ke kolizím.
Pro proces převodu jsou potřebné následující zdroje:
Metoda 1 – Vytváření pracovních dokumentů z existujících dokumentů
Poznámka: Tato metoda je vhodná v případě, že je většina stylů (verze starší než 9) uložena v podrobně definovaných šablonách.
Vytvořte kopie těchto šablon (nebo i některých jiných dokumentů) jako pracovní dokumenty.
Při převádění stylů z více než jednoho dokumentu zvažte sloučení stylů z podobných typů dokumentu do jediného pracovního dokumentu. Pokud máte například šablony pro plastové součásti, ocelové součásti a hliníkové součásti, zkopírujte všechny styly z těchto šablon do jednoho pracovního dokumentu součásti.
Tip: Nejefektivnější metodou sloučení je použití dočasné knihovny stylů, lze ji však provést i pomocí nástrojů Import/Export v Editoru stylů a norem.
Metoda 2 – Sběr dokumentů
Poznámka: Tuto metodu použijte v případě, že jsou styly (verze starší než 9) rozptýlené v různých souborech projektu.
  1. Pomocí aplikace Správce knihovny stylů vytvořte knihovnu stylů, která se použije jako dočasná cílová knihovna.
  2. Nastavte pomocný projekt tak, aby používal dočasnou knihovnu a zkopírujte styly z této knihovny do sady pracovních dokumentů.
Tip:
  • Postup můžete urychlit vytvořením pracovních dokumentů z šablon použitých v projektu, ve kterém sbíráte.
  • Zahrňte tyto šablony do procesu sběru. Soubory šablon jsou zpracovány dříve než ostatní soubory. Preferované verze stylů budou pravděpodobně ve výsledné knihovně v šablonách, kterými se začíná.
Poznámka: Při sbírání stylů ze skupiny dokumentů do určité knihovny je pravidlem sbírání, že první verze vyhrává. Pokud styl se stejným názvem v knihovně neexistuje, zkopíruje se. Jestliže styl se stejným názvem existuje, vynechá se.
Krok 2 – Optimalizace stylů ze starších verzí aplikace Autodesk Inventor
V aplikaci Autodesk Inventor 9 byly provedeny zásadní změny ve způsobu používání stylů během procesu navrhování. Pokud přecházíte z aplikace Autodesk Inventor verze 8 nebo starší, bude k využití nových vylepšení pravděpodobně nutná úprava, vyčištění, přizpůsobení a další optimalizace stylů. Při rozhodování o optimalizaci zvažte následující výhody:
Tip: (Normy výkresu):
  • V libovolné normě lze použít styl vztažený k výkresu z libovolné normy verze starší než 9.
  • Styly, které chcete použít přímo na objekty ve výkresu, byste měli přidat do seznamu Dostupné styly této normy.
  • Formátování (styl a hladina) pro vytvořený objekt je určeno vnořeným stylem Výchozí nastavení objektu normy. Dobře vytvořený výchozí styl objektů může zvýšit produktivitu snížením počtu kliknutí nutných k použití správného stylu při vytváření objektů.
Tip: (Hladiny):
  • Hladiny nahrazují ve výkresech styly čar z verzí starších než 9 a zlepšují pružnost formátování a kompatibility s aplikací AutoCAD.
  • Všechny objekty výkresu získají základní formátování (barvu, tloušťku čáry, typ čáry) z hladiny.
  • Hladiny jsou užitečné pro ovládání a seskupování objektů.
  • Některé hladiny mohou být potřebné jako přímé náhrady stylů čar verzí starších než 9. Obecně jsou potřebné ve výkresových náčrtech.
  • Hladiny, které nejsou obsaženy v normě a jsou uloženy místně v mezipaměti v dokumentu, se oddělí a zobrazí se v dolní části rozevíracího seznamu Hladiny (na kartě Poznámka). Můžete vytvářet hladiny specifické pro určitý výkres, které nejsou součástí normy, která má být právě použita.
Krok 3 – Vytvoření nové knihovny stylů a sady šablon
  1. Pomocí Správce knihovny stylů můžete vytvořit novou, prázdnou knihovnu stylů.
  2. Nastavte složku Style Library pomocného projektu na novou knihovnu.
  3. Otevřete jednotlivé pracovní dokumenty a uložte všechny příslušné styly z těchto dokumentů do této knihovny.
    Jako novou knihovnu použít také použít dočasnou knihovnu stylů, musí z ní však musí odstraněny všechny nežádoucí styly.
  4. Chcete-li vytvořit sadu šablon, můžete znovu použít existující šablony projektu (jako novou sadu šablon doporučujeme vytvořit novou kopii šablon) nebo k vytvoření potřebných šablon použijte pracovní dokumenty.
  5. Pro každou šablonu nastavte výchozí styly. Styly požadované jako výchozí jsou:
    • Součásti nebo svařence: Osvětlení
    • Sestavy nebo Prezentace: Osvětlení
    • Výkresy: Aktivní norma
    • Plech: Speciální – každý styl plechu musí být nastaven k použití materiálu, což znamená, že v dokumentu lze použít více materiálů. Výchozí materiál je libovolný materiál používaný výchozím stylem plechu.
  6. Provedením ručního čištění pomocí příkazu Čistit styly odstraňte všechny nepoužívané styly z šablon.
  7. V každé šabloně také můžete provést aktualizaci stylů z knihovny a tím je synchronizovat.
Krok 4 – Nastavení a umístění knihovny stylů
Jakmile jsou knihovna stylů a sada šablon připraveny, nastavte projekt s knihovnou stylů a proveďte její umístění.
  1. Vytvořte soubor projektu pro projekt, který má být používán různými konstruktéry. Můžete upravit pomocný projekt a uložit jej jako projekt konečný.
  2. Uložte nové šablony a knihovnu stylů do příslušného umístění:
    • U společné knihovny a schématu šablon doporučujeme uložit knihovnu stylů a šablony do obecného umístění serveru.
    • Pro specifickou knihovnu projektu a schéma šablon doporučujeme uložit knihovnu stylů a šablony do vyhledávací cesty.
      Poznámka: Doporučujeme umístit nové šablony jinam než původní šablony, dokud nebudou dokumenty projektu optimalizovány.
  3. U nového projektu nastavte možnost Použít knihovnu stylu buď na hodnotu Čtení-zápis (pro správce) nebo Pouze ke čtení (pro běžné uživatele) a nastavte cesty složek projektů:
    • Pro globální schéma nastavte možnosti složek na [Výchozí], dále nastavte výchozí umístění v možnostech aplikace na umístění šablon a knihovny stylů.
    • Pro specifické schéma projektu nastavte explicitně možnosti složek projektu na umístění šablon a knihovny stylů.
  4. Optimalizujte dokumenty projektu: vyčistěte všechny soubory od nepoužívaných stylů a poté aktualizujte styly v dokumentech, které mají být synchronizovány s knihovnou.
  5. Rozšiřte nový soubor projektu do pracovní skupiny návrhu. Konstruktéři poté mohou nastavit nový projekt jako aktivní.
