Práce se segmenty
Při změnách návrhu svazku je někdy nutné měnit polohu a tvar segmentu v sestavě. Změny rozměru segmentu si rovněž mohou vynutit úpravu polohy segmentu.
Upravovat můžete umístění bodů segmentu a hodnotu odsazení. Odsazení se nastavuje od středu segmentu, a proto není ovlivněno zvětšováním segmentu.
Předefinování bodů segmentu
Předefinování bodu je proces podobný procesu počátečního definování bodu segmentu.
  1. Dvakrát klikněte na sestavu svazku obsahující segment, který chcete změnit.
  2. V prohlížeči nebo grafickém okně vyberte bod segmentu ze svazku, klikněte pravým tlačítkem myši a pak z kontextové nabídky vyberte položku Předefinovat bod.
  3. Změňte vybraný bod segmentu:
    • Nový bod vyberte kliknutím na požadovaný prvek nebo umístění pro nový bod.
    • Chcete-li změnit hodnotu odsazení, ještě jednou klikněte pravým tlačítkem, z kontextové nabídky vyberte položku Upravit odsazení a zadejte novou hodnotu odsazení.
    Bod je předefinován a segment je přepočítán na novou polohu.
  4. Klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte Dokončit úpravu z kontextové nabídky.
Poznámka: Pokud jste bod segmentu vybrali z prohlížeče a je k němu připojen podélný spoj, aktualizuje se i tento podélný spoj.
Názorná ukázka předefinování bodu segmentu
Dynamické přesouvání bodů segmentu
Chcete-li přemístit body segmentu dynamicky nebo podle přesných souřadnic, použijte příkaz 3D posun/otočení.
  1. Dvakrát klikněte na sestavu svazku obsahující segment, který chcete upravit.
  2. V grafickém okně klikněte pravým tlačítkem myši na bod segmentu svazku, který chcete přemístit, a vyberte položku 3D posun/otočení.
    • Chcete-li přesunout několik bodů segmentu společně, stiskněte klávesu CTRL nebo SHIFT a klikněte na jednotlivé body. Klikněte pravým tlačítkem myši a z místní nabídky vyberte položku 3D posun/otočení. Vyberete-li pro přesunutí více bodů, budou mít až do dokončení operace bílou barvu.
  3. K přemístění bodu segmentu můžete použít příkaz 3D posun/otočení.
    • Chcete-li posunout bod ve směru osy, vyberte trojici šipek. Klikněte v grafickém okně a přetáhněte bod nebo zadejte vzdálenosti v dialogu.
    • Vyberte trojici rovin a posuňte bod v rovině. Klikněte v grafickém okně a přetáhněte bod nebo zadejte vzdálenosti v dialogu.
    • Chcete-li bod posouvat v trojrozměrném prostoru, vyberte trojici koulí. Klikněte v grafickém okně a přetáhněte bod nebo zadejte vzdálenosti v dialogu.
    • Chcete-li otočit trojici, vyberte osu trojice. Klikněte v grafickém okně a přetáhněte nebo zadejte úhly v dialogu. Po natočení trojice posuňte bod podle potřeby.
    Poznámka: Při používání nástroje 3D posun/otočení se ignoruje počáteční hodnota odsazení. Umístění drátu je zobrazeno v náhledu a veškerá porušení poloměru ohybu budou před přesunutím vyznačena.
  4. Zobrazte náhled pohybu v grafickém okně a proveďte některý z následujících úkonů:
    • Klikněte na další body a přemístěte je podle potřeby. Náhled se aktualizuje, aby se zobrazil důsledek každého pohybu.
    • Kliknutím na tlačítko OK potvrdíte pohyb a ukončíte příkaz. Svazek se aktualizuje.
    • Kliknutím na tlačítko Storno ukončíte příkaz a odstraníte všechny pohyby provedené od posledního vyvolání příkazu nebo stisknutí tlačítka Použít.
    • Kliknutím na tlačítko Použít potvrdíte pohyb a příkaz nebude ukončen. Je možné pokračovat v přemísťování aktuálně vybraných bodů nebo vybrat další body určené k přemístění. Kliknutím na tlačítko Použít pohyb potvrdíte a kliknutím na tlačítko Storno nebude možné akci vrátit.
Názorná ukázka přesunutí bodu segmentu
Přidání bodů segmentu
Když vytváříte segment, použijte minimální počet bodů pro dosažení požadovaného tvaru. K lepšímu řízení tvaru segmentu v určitých oblastech můžete přidat další body.
  2. V prohlížeči nebo grafickém okně klikněte pravým tlačítkem na bod segmentu ve svazku a z kontextové nabídky vyberte položku Přidat bod.
  3. Kurzorem projeďte trajektorii segmentu a pak na trajektorii klikněte tam, kam chcete přidat bod.
    Pevný pracovní bod je vytvořen na výběru umístění a segment se přepočítává, přičemž jeho tvar se mírně mění po přidání každého bodu.
  4. Klikněte pravým tlačítkem a vyberte z kontextové nabídky položku Dokončit.
Názorná ukázka přidávání a odstraňování bodů
