Kliknutím na tento odkaz získáte další informace o příkazech Přidat, Odebrat a Předefinovat.
Nástroj Kopírovat objekt slouží k:
- Vytvoření asociativní nebo neasociativní kopie geometrie plochy z jedné součásti v sestavě do jiné. Lze například zkopírovat sdružené povrchy zdrojové součásti v sestavě do cílové součásti v téže sestavě a použít je v cílové součásti jako reference.
- Geometrii v souboru součásti lze kopírovat nebo přesouvat do kompozitních prvků, základních povrchů nebo skupiny v konstrukčním prostředí. Můžete například vytvořit kopii nebo posunout geometrii mezi konstrukčním prostředím a prostředím modelování součásti.
Asociativní kopírování objektů mezi soubory součástí v sestavě
Při úpravách souboru součásti v sestavě lze asociativně zkopírovat geometrii z jedné součásti do druhé jako povrch nebo jako kompozitní prvek. Tyto prvky budou při aktualizaci původních zdrojových dat také automaticky aktualizovány.
- V souboru sestavy dvakrát klikněte na součást, kterou chcete upravit. Prostředí součásti a příkazu se stanou dostupné.
- Na pásu karet klikněte na
kartu 3D Model
panel Upravit
Kopírovat objekt
- Pokud se nacházíte v konstrukčním prostředí, můžete kliknout také na kartu Konstrukce
panel Správa
Kopírovat objekt.
- Vyberte typ geometrie:
- Pomocí položky Plocha vyberte jednu nebo více ploch na součásti.
- Pomocí položky Těleso vyberte jedno nebo více těles, objemových těles, sešití nebo povrchů.
možnost výstupu Kompozitní je ve výchozím nastavení zapnutá. možnost Kompozitní v prohlížeči vytvoří jeden kompozitní prvek pro celou sadu výběru.
Možnost Povrch vytvoří základní prvek povrchu pro každé těleso nebo každou množinu souvislých ploch jednoho vybraného tělesa.
- V grafickém okně vyberte geometrii, kterou chcete zkopírovat jako nový prvek.
Zkontrolujte, že je zaškrtnuto políčko Asociativní.
Poznámka: Vybrat lze pouze typ geometrie určené jako možnost výběru (plocha nebo těleso).
- Kliknutím na tlačítko Použít dokončete určenou akci bez zavření dialogu. Kliknutím na tlačítko OK dokončete určenou akci a dialog zavřete.
Nově vytvořený prvek se v prohlížeči zobrazí jako jeden kompozitní objekt nebo jako základní povrchy.
Zobrazení kompozitního prvku v prohlížeči
Zobrazení prvků povrchu v prohlížeči
Chcete-li dočasně odstranit asociativitu mezi zdrojem a prvkem vytvořeným pomocí nástroje Kopírovat objekt, klikněte pravým tlačítkem myši na položku povrchu nebo složeniny v prohlížeči a zrušte výběr položky Adaptivní. Chcete-li vztah změnit zpět na Asociativní, v místní nabídce opět vyberte položku Adaptivní. Výběr položky Adaptivní v místní nabídce funguje jako přepínač zapnutí a vypnutí.
Chcete-li trvale odstranit asociativitu mezi zdrojem a prvkem vytvořeným pomocí nástroje Kopírovat objekt, klikněte pravým tlačítkem myši na referenční položku povrchu nebo složeniny v prohlížeči a vyberte možnost Přerušit spojení.
Poznámka: Zrušením výběru možnosti Asociativní vytvoříte jednu neasociativní kopii geometrie z jiné součásti v sestavě.
Použití příkazu Kopírovat objekt ke zkopírování plochy nebo tělesa do existujícího opravného tělesa
Příkaz Kopírování objektu lze použít ke zkopírování plochy nebo tělesa do existujícího opravného tělesa.
- V souboru součásti, který obsahuje konstrukční prvky a opravné těleso, klikněte na
kartu 3D Model
panel Upravit
Kopírovat objekt
- Vyberte požadované plochy nebo těleso.
- V podokně výstupu klikněte na položku Vybrat existující a potom vyberte opravné těleso.
- Kliknutím na tlačítko OK postup dokončíte.
Kopírování nebo přesun objektů z konstrukčního prostředí
V souboru součásti lze vytvořit kopii nebo geometrii přesunout z konstrukčního prostředí jako plochu nebo kompozitní prvek.
- V konstrukčním prostředí klikněte v souboru součásti (IPT) na
kartu Konstrukce
panel Správa
Kopírovat objekt
Volba výstupu Kompozitní je ve výchozím nastavení zapnutá. možnost Kompozitní v prohlížeči vytvoří jeden kompozitní prvek pro celou sadu výběru.
Možnost Plocha vytvoří pro každé těleso prvek základního povrchu nebo množinu vybraných sousedících ploch.
- Chcete-li vybrané položky přesunout (a ne kopírovat), zkontrolujte, zda je zaškrtnuta možnost Odstranit originál. Chcete-li vybrané položky kopírovat, zaškrtnutí možnosti Odstranit originál zrušte.
- V grafickém okně vyberte geometrii, kterou chcete zkopírovat nebo přesunout jako nový prvek. Geometrii lze vybrat v konstrukčním prostředí nebo v prostředí součásti.
- Klikněte na tlačítko OK.
Nově vytvořený prvek je v prohlížeči zobrazen jako kompozitní prvek nebo jako prvek základních povrchů.
Poznámka: Příkaz Odstranit originál z původního umístění neodstraní parametrickou geometrii, ale jen základní prvky.
Kopírování nebo přesun objektů z prostředí modelování součásti
Geometrii lze mezi konstrukčním prostředím a prostředím modelování součásti kopírovat nebo přesouvat jako prvek skupiny.
- Klikněte v souboru součásti (IPT) na
kartu Konstrukce
panel Správa
Kopírovat objekt
Chcete-li výstup, vyberte možnost Skupina.
- V grafickém okně vyberte geometrii, kterou chcete zkopírovat nebo přesunout do konstrukčního prostředí.
- Chcete-li vybranou položku přesunout do složky Construction, zkontrolujte, zda je zaškrtnuta možnost Odstranit originál. Chcete-li výběr kopírovat, zrušte výběr možnosti Odstranit originál.
Nově vytvořená skupina je v prohlížeči zobrazena ve složce Construction.
Poznámka: Příkaz Odstranit originál z prostředí modelování součásti neodstraní parametrickou geometrii.
Tipy ke kopírování objektů:
