K návrhu hřídele požadovaného tvaru používejte kartu Návrh. Navržený hřídel může obsahovat neomezené množství řezů. Každý řez může mít dva prvky hran a neomezený počet středních prvků. Náhled hřídele se zobrazuje v okně aplikace Autodesk Inventor. Na kartě Návrh (je volitelná) se během navrhování mění tvar této karty podle specifikacích provedených na kartě Návrh (počet řezů, tvar řezů, tvar dutého hřídele atd.)
V okně aplikace Autodesk Inventor pomocí 3D úchytů změňte a definujte parametry hřídele. Kliknutím na element hřídele jej zapnete a po zobrazení hřídelů můžete:
Přístup: |
Pás karet:
karta Návrh
panel Převod energie
položka Hřídel
Definuje umístění hřídele. V okně aplikace Autodesk Inventor vyberte dle potřeby válcový povrch nebo pracovní osu, počáteční rovinu a orientaci hřídele.
Když určíte umístění, zobrazí se v okně aplikace Autodesk Inventor náhled hřídele v určeném umístění. Klikněte na tlačítko OK a hřídel pevně v sestavě usaďte.
Osa |
Vybere válcovou plochu nebo osu. |
Spustit |
Vybere pracovní rovinu nebo plochu, která se může spojit se začátkem hřídele. |
Orientace |
Vyberte pracovní rovinu pro rotaci hřídele nebo jeho prvků. |
Obrátit |
Obrátí směr hřídele. |
Párovat |
Zaškrtněte toto políčko k připojení hřídele do vybrané geometrie. |
V této oblasti můžete navrhovat tvar hřídele. Použijte grafické okno nástrojů a ovladače stromové struktury řezu. Z rozvíracího seznamu vyberte položku Průřezy nebo Vývrt vpravo/Vývrt vlevo. Po provedení výběru se na panelu nástrojů zobrazí příslušné příkazy. Příkaz Možnosti je vždy dostupný.
Kliknutím na tlačítko přidáte příslušný řez hřídele (kužel, válec nebo mnohoúhelník) a prvek (například drážku pera). Pro prvky hran se zobrazí dialog, kde můžete zadat vhodné hodnoty. Kliknutím na prostřední ikonu prvku zobrazíte dialog úprav.
Vybraný průřez nebo prvek se zobrazí v seznamu, kde jej můžete upravit nebo odstranit.
Grafická reprezentace prvků nebo řezů se zobrazuje v okně aplikace Autodesk Inventor jako 3D náhled a na kartě Návrh jako 2D náhled (tento náhled je volitelný). S tímto náhledem se pracuje jako s prostorovými úchyty 3D Grips. Náhled lze přetáhnout do nové pozice. Dvojitým kliknutím zobrazíte dialog úprav. Kurzor přemístěte nad grafické znázornění ke zobrazení popisu průřezu nebo prvku.
Pomocí klávesových zkratek proveďte následující akce:
Na panelu nástrojů hřídele:
Kliknutí na ikonu řezu |
Přidá řez za vybraný řez |
Stisknutí klávesy CTRL + kliknutí na ikonu řezu |
Vloží řez před vybraný řez |
V ovládání stromové struktury:
Dvojité kliknutí |
Otevře dialog úprav |
Kliknutí pravým tlačítkem |
Zobrazí místní nabídku |
Ukažte kurzorem myši na položku stromové struktury |
Zobrazí popisku včetně informací k položce ve stromové struktuře (řez/prvek) (například velikost). |
Přetažení (jen pro průřezy) |
Přesouvá řez |
Řezy |
Položka Vložit válec vloží válcový řez za vybraný řez hřídele. |
Položka Rozdělit vybraný řez rozdělí vybraný válec hřídele a zároveň zachová stejnou délku hřídele. |
Položka Vložit kužel vloží řez kužele za vybraný řez hřídele. |
Položka Vložit mnohoúhelník vloží řez mnohoúhelníku za vybraný řez hřídele. |
Položka Určit hřídel výběrem geometrie v sestavě změří geometrii hřídele ze zvolené válcové plochy řezu, rovinné plochy, pracovních rovin nebo náčrtů z dané sestavy. |
Položka Sbalit vše podřazené sbalí stromovou strukturu řezu. |
Položka Rozbalit vše podřazené rozbalí stromovou strukturu řezu. |
Položka Možnosti otevře dialog Možnosti, ve kterém můžete určit preference pro 2D a 3D náhledy hřídele. |
Vnitřní průměr vlevo |
Vložit válcový vnitřní průměr vloží vnitřní válcový průměr nalevo a za zvolený řez hřídele. |
Vložit kuželový vnitřní průměr vloží vnitřní kuželový průměr nalevo a za zvolený řez hřídele. |
Vnitřní průměr vpravo |
Vložit válcový vnitřní průměr vloží vnitřní válcový průměr napravo a za zvolený řez hřídele. |
Vložit kuželový vnitřní průměr vloží vnitřní kuželový průměr napravo a za zvolený řez hřídele. |
Průřezy a prvky lze upravovat: |
Otevře příslušné dialog pro úpravu kót. |
Odstraní vybraný prvek, průřez nebo vývrt. |
Stromová struktura průřezů |
Ovládací prvky stromové struktury hřídele ovládají řezy a prvky hřídele. Střední prvky se zobrazí jako podřazené prvky řezů. Prvky okrajů se zobrazí jako součásti řezů. Stromová struktura průřezů zobrazuje průřezy nebo vývrty pouze najednou. |
Prvky levé hrany
Seznam dostupných prvků v nabídce se filtruje na základě typu řezu (kužel, válec apod.) a na základě pozice řezu (první, prostřední atd.).
Kliknutím na šipku se zobrazí seznam dostupných prvků levé hrany.
Klikněte k přidávání prvku.
Jsou dostupné tyto prvky levé hrany:
Typy řezů
V Generátoru hřídelů jsou k dispozici tři typy průřezů hřídele. Prvky jsou k dispozici podle vámi vybraného průřezu. Nejsou k dispozici žádné středové prvky kuželu. Pro mnohoúhelník nejsou k dispozici žádné prvky hran, je dostupná pouze položka Průchozí díra.
Prvky pravého okraje
Jsou dostupné tyto prvky pravé hrany:
Prvky řezu
Seznam dostupných prvků v nabídce se filtruje na základě typu průřezu (kužel, válec atd.).
Kliknutím na šipku vedle ikony
se zobrazí seznam dostupných prvků řezů.
Jsou k dispozici následující prvky průřezů:
Při návrhu hřídele máte možnost zobrazit 2D náhled navrhovaného hřídele na kartě Návrh. Chcete-li zobrazit 2D náhled, zaškrtněte v okně Náhled 2D v dialogu Možnosti políčko Vždy zobrazit a klikněte na tlačítko OK.
Velikost oblasti 2D náhledu lze změnit.
Když vyberete řez, vybere se také příslušný řez ve stromové struktuře na kartě Návrh a v okně aplikace Autodesk Inventor.
Po kliknutí pravým tlačítkem se zobrazí místní nabídka s dostupnými prvky.
Ukazatel myši umístěte nad průřez hřídele nebo prvku k zobrazení popisky, která uvádí informace o průřezu nebo kóty prvku.
Tipy:
Chcete-li na pravé straně karet Návrh, Výpočet a Grafy zobrazit oblast výsledků, dvakrát klikněte na dvojitou čáru na pravé straně nebo klikněte na šipku.
Zobrazí vypočtené hodnoty rozměrů jako například hlavní průměr. Kliknutím na položku Vypočítat tyto hodnoty vypočítáte. Jednotky hodnot vypočtených výsledků lze měnit. Dvakrát klikněte na určitou hodnotu, kterou chcete změnit.
V poli Výsledky se zobrazí následující výstupní parametry:
V aplikaci Autodesk Inventor se zobrazí grafický náhled vybrané geometrie. Ke specifikaci kót průřezu a prvků můžete použít úchyty. 3D úchyty jsou dostupné pro vybraný průřez nebo středový prvek.
Chcete-li kótu změnit, dvakrát klikněte nebo přetáhněte 3D úchyt.
3D úchyty můžete použít pro úpravu následujících rozměrů:
Tipy:
